格力i尚 KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1 二匹变频一级能效 落地式圆柱空调全拆蒸汽洗 2025-6-28
一、准备 1.所需工具、资料 ①空调专用清洗剂(网购老管家牌) ②高压水枪(网购志高S50Pro);蒸汽喷枪(百得蒸汽拖把喷头代替),蒸馏水500ml ③合适的十字头螺丝刀两把 ④中性洗涤剂,干净的抹布,长柄毛刷 ⑤网上有关此机型的清洗视频教程 2.开机检测 通电开机,检测是否正常后关机。在关机状态下按“功能”键,直到“清洗”字样闪烁,按“▲”或者“▼”键可进入清洗功能状态,此时壳体开始旋转,直到过滤网旋转到空调器前面,壳体才停止。 二、拆卸 1.拆滤网 在上面状态下,用十字头螺丝刀分别拧下每个滤网中间的固定螺丝,扣起两边的卡扣,可取出两个滤网(注意滤网不可用高于45℃的热水清洗); 2.关机,再关闭空调电源的分路闸刀;(这款空调电源插头不方便拔出) 3.拆顶盖(白塑料) 一共6颗十字头螺丝,放到盖上,一起拿走放好;
4.拿掉填充泡沫(白色) 直接拿走 5.拆控制面板 先拧下固定面板的两颗十字头螺丝(面板灰色塑料上的两颗不拆),再拆4个防呆插头的每一个的回型卡片,捏住卡扣,拔掉插头,即可拿下。
6.拆侧板(白色塑料,两块) 先拧掉每一个侧板顶上的1颗十字头螺丝; 再拆每一个侧板底部的1颗十字头螺丝,脚踩底座,双手捏住侧板顶部往上提,可以拿掉; 7.拆金属侧板(两块) 拧下每一个金属侧板上部的两颗十字头螺丝, 侧边5颗十字头螺丝, 底部4颗十字头螺丝, 再将顶部往怀里一扒脱开卡扣,稍向上一提就可拿下。
8.拆背板(白色塑料) 先拧下顶部的4颗十字头螺丝, 再拧下后下部正中间的1颗十字头螺丝拿下装饰盖板(注意压着管道的1颗螺丝不要拧下), 拿掉盖板后下面还有2颗十字头螺丝也拧下,就可以拿开背板,靠到就近的墙边(因为背板套着管道不能完全拿走) 9.拆第a层顶层(白黄塑料) 拧下3颗十字头螺丝,直接拿走。 10.拆第b层顶层(白黄塑料)+下一层小圆盘(白黄塑料) 拧下中间圆柱面上2颗十字头螺丝,可拿走b层,
再拧下中间圆柱圆面上2颗十字头螺丝,用一字螺丝刀从圆盘底部撬一下,拿走小圆盘。 11.拆白色塑料侧板(前,后) ①前板: 拧下顶上中间圆柱正上的3颗十字头螺丝, 还有侧面下部的左右两边各1颗十字头螺丝拧下,这时,稍上提可拿走。 ②后板: 上下各有3颗十字头螺丝拧下,脚踩底板,将背板上提即可拿走。
12.拆第c层顶层(白黄塑料)(圆盘状)+黑色泡沫 只拆深窝里面的4颗十字头螺丝,其余的不动,即可拿走。
13.黑色泡沫 可直接拿走。
14.拆风轮 ①先清理阻挡风轮上提的线: 拧下侧面黑色塑料线槽盖板上的4颗十字头螺丝(黑色沉头8mm自攻),拿走盖板。 ②再松开线槽下半部的线,将顶部碍事的线拉向一边, ③再拧下风轮黑色盖帽顶上的2颗十字头螺丝(半尖头自攻),逆时针旋转一下,拿走盖帽。
④再看下部,从黑色纵向导风片缝隙向内看,可看到一颗风轮轴固定螺丝,用十字头螺丝刀松4---5圈,但不要拧下,最后从顶部向上提风轮,就可以拿出风轮了。 至此,圆柱座机全拆完毕,,全部露出了换热片(室内机蒸发器翅片,室外机冷凝器翅片的统称),以及风轮、集水槽。 三、清洗 1.用空调专用清洗剂,喷遍空调蒸发器翅片,静待15分钟,让清洗剂充分溶解脏污。 2.趁此时间,将风轮,拆下的其他部件搬到淋浴间,用强力喷头冲洗,脏污喷一下洗洁精等,刷一刷。清洗干净后,用干净抹布擦干。注意风轮轻拿轻放不要摔了。 3.15分钟到,用高压喷枪顺着蒸发器翅片缝隙,从上到下顺序冲洗干净,特别注意清洗干净集水槽,脏水会从排水管排出。 4.再用高压蒸汽喷枪按上面方法冲洗一遍,可以彻底杀菌除异味。 5.安装前,用半干的抹布将溅出的水珠等擦干,将竖向导风叶片擦干净,用缠了半干抹布的牙刷将背板通风栅栏的积尘逐个擦干净。 四、安装 1.装风轮 先在风轮盖帽轴承处,加涂轴承专用润滑脂。注意风轮拧固定螺丝的小缺口,要对准出风口竖向导风叶片的位置,风轮从上面放下后,用手电筒照着,确认对准下落到位了,再用十字头螺丝刀拧紧固定螺丝。 下面,就可以按拆卸的反顺序安装就行了。 其中在安装第11步,安装前后塑料侧板时,后板要先把螺丝孔与底座螺丝孔对好位(底座下部是一个可以旋转活动的黑色塑料圆环,注意先依据后两侧螺丝孔位置来确定后中下的螺丝孔),再按后中上,后中下,后两侧的顺序拧上螺丝。 还有,等除了滤网外的部件都装好后,接通电源,按座机控制面板功能键,直到“清洗”功能图标闪烁按上或下键进入清洗功能,壳体转到露出滤网安装位置后安装好滤网,再开机检查空调运行是否正常。再开除湿功能设定低于26℃运行半小时,用冷凝水冲洗掉排水管内的残留污水。
【附】圆柱空调室外机清洗 1.用十字头螺丝刀拧下网罩四角的固定螺丝放好,弄开卡扣,拿走网罩。 2.用活扳手拧下扇叶轴承处的固定六角螺丝帽,弹簧垫片,平垫片,用记号笔划线记下中心D型孔方垫片的位置,拿下扇叶及垫片放好。 3.用厨房发泡清洁剂从内部喷遍冷凝器翅片,外部能看见翅片的地方也喷一下,静候15分钟,等待清洁剂充分溶解脏污。 4.趁此功夫,用高压水枪冲洗网罩和扇叶,并用抹布擦干。 5.15分钟到,用高压水枪(使用15度喷头)从内部,顺着冷凝器翅片缝隙,从上到下冲洗,把脏污灰尘冲洗干净,特别注意不要冲洗到旁边的电路板(个别高级机型顶部也有电路板),内部底部可能泥土灰尘很多,可以先用抹布擦掉大部分再冲洗。顺带把外壳上的脏污也冲洗一下。再把安装位置及外壳上的脏污擦干净。 6.按反序安装好扇叶和网罩。OK!
【补充】 1-全拆的目的是防止冲洗时电机线路板等进水受损,及曝露出换热片、风轮、集水槽等部位方便彻底清洗; 2-高压的作用是方便快速高效的清洗脏污,蒸汽和专用清洗剂的作用主要是杀菌除异味,也兼具软化溶解脏污的作用; 3-为保拆装安全便捷、细致有序,螺丝刀要套上强磁套管或者贴上强磁铁;按全拆顺序写出每一个步骤的提示卡片配一个强磁片+圆瓶盖放置拆下的螺丝;每一步都要拍摄拆前、拆后的照片记录元件装配形状、大小规格、相对关系位置细节,以防万一忘记了装不回去; 4-经我试验证明,风轮电机是不用拆的,清洗时风轮底座所在位置几乎没有进来水。但为防意外,最好在清洗前,先用一块塑料布盖住风轮底座,在盖上几块干抹布吸水; 5-空调外机冷凝器翅片上的灰尘毛絮比想像中多得多,很有必要彻底清洗。高层住户无法拆卸网罩和扇叶,只要用高压水枪能冲洗到,就一定要试试清洗一下。(不要勉强,安全第一!)
