查看: 29140|回复: 14
[家居] 小米净水器初次使用冲洗注意要点
发表于 2019-9-2 09:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2号活性炭滤芯在第一次使用时,大量炭粉黑水将通过3号ro膜,
堵塞ro膜的微孔,但并不会立刻导致不出纯水。
往往是在第二次或者第三次更换2号活性炭滤芯时,很多用户的
净水器就不出纯水了,这是由于再次大量的炭粉黑水通过了3号
ro膜,彻底地堵塞了ro膜全部的微孔,给了它最后的致命一击。
一般解决的方法就是安装前置PP滤瓶,1号和2号滤芯对换位置,
用1号PP棉来阻挡2号流出的炭粉。
但对于动手能力较弱的用户,提供以下折衷的办法:
使用一个空壳滤芯,在初次使用小米净水器时,先将空壳滤芯插入2号位,
将2号滤芯插入4号位,冲洗2030分钟。炭粉冲洗干净后,将2号滤芯
插入2号位,空壳滤芯插入4号位。多余的4号滤芯备用,等2号滤芯到期后
把它作为2号滤芯使用,使用前重复上述的冲洗方法。
空壳滤芯是使用到期滤芯加工而成,可以在咸鱼搜:小米空滤芯。
最近上市的大流量无桶纯水机,都抛弃了后置活性炭,与桶装纯净水工艺相同,
ro膜出来的纯水,就可以直接使用。
使用了两年的制水记录参见照片。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-9-2 10:40:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,那样的话说明设计有缺陷啊
发表于 2019-9-2 10:44:36 | 显示全部楼层
小米的东西很多设计的很弱智.
论坛里有人说的风扇的电池, 小米扫地机器人的电池, 再加上这个ro膜前置活性炭...
没有研发力量, 只会不用脑子的堆料拼凑和骗人的外表...... 感觉走不远
发表于 2019-9-2 11:02:24 | 显示全部楼层
反渗透过滤,啥都过滤掉了,长期饮用还是有问题的
发表于 2019-9-2 11:11:58 | 显示全部楼层
你可拉倒吧,!ro膜上面的眼非常小,碳粉非常大,就像用纱布过滤西瓜一样,西瓜能把纱布的孔堵住嘛!反冲洗时候就把碳粉冲出来了!而且吧,碳过滤器应该是在ro膜后面的,因为新的能看见黑水,
发表于 2019-9-2 19:40:46 | 显示全部楼层
只调换1号和2号滤芯位置就可以了 不用在前面加pp棉
发表于 2019-10-24 22:56:11 | 显示全部楼层
RO膜有保护的,再说更换滤芯一开始用的是反冲程序RO膜是反向流动的,碳粉什么会从废水管排出,就怕换了滤芯不反冲。。。
最后你又说后置活性炭。。。这个如果真的不想要拆了就是了,碳粉也是跑到纯水里,怎么会跑回RO膜。。。
发表于 2019-11-1 10:26:19 | 显示全部楼层
自来水中的那点营养完全可以忽略不计 各种营养素主要还是靠食物获取
发表于 2019-11-5 16:30:00 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-9-2 11:11
你可拉倒吧,!ro膜上面的眼非常小,碳粉非常大,就像用纱布过滤西瓜一样,西瓜能把纱布的孔堵住嘛!反冲洗 ...
明白人,哈哈。
发表于 2019-11-14 14:48:45 | 显示全部楼层
好像还没遇到过,家里两台小米净水器,已经用2年多了,3号都换过了,124换了一大箱子了,也没遇到LZ说的问题啊,难道是我运气好?
换下了滤芯我都放车库没扔,也不知道有什么用了。
 楼主| 发表于 2019-11-14 20:54:21 | 显示全部楼层
blabo 发表于 2019-11-14 14:48
好像还没遇到过,家里两台小米净水器,已经用2年多了,3号都换过了,124换了一大箱子了,也没遇到LZ说的问 ...
当蜡烛点起来!
扔了!
发表于 2020-5-2 17:10:23 | 显示全部楼层
废水比是关键
发表于 2020-5-12 14:54:13 | 显示全部楼层
觉得家用的不可靠,有每年维护的钱就够买桶装水了
发表于 2020-5-13 13:11:42 | 显示全部楼层
某些机器前后都有活性炭,分为前置和后置两个滤瓶
发表于 2020-5-13 14:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的是的,我看见有一个小个的也是活性炭
GMT+8, 2025-8-27 03:45 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
