查看: 21713|回复: 30
[工仪] 赋闲在家,简单拆解一块众仪的ZT303四位半万用表
发表于 2019-10-15 23:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听说单位里批量采购了一些万用表,在家里实在闲不住,于是找同事要了一块回来,简单拆开看一下。
众仪的四位半万用表,包装很简约。
外包装盒上,人工勾选注明了型号:ZT303。
盒子里面的物件,附送了一个布袋,仪表就装在袋里。有合格证、说明书、表笔等。
说明书印刷很粗犷的感觉。
先来看看表笔。
做工还是较为精细的,比胜利系、优利德系的做工要好些,表笔各部位无明显毛刺。
表笔细节。
插头细节1。
插头细节2。
仪表正面。
电流插孔贴有封条。
开机瞬间的屏显。
电压档的空载显示。
具备感应测电功能。
靠近插排试一下,还是比较灵敏的,报警声有点刺耳。
屏幕背光。
欧姆档表笔短接指示。
上半身细节。
下半身细节。总的来说,外壳做工还不错,印字清晰,拨盘档位步进清脆有力,唯一缺憾就是外壳是硬塑的,手感很一般,是否耐跌落未得而知。
和米万充电宝比较一下。
厚度比较。
换个方向看。
后支撑打开的样子。
顶部。
底部。
后壳整体外观。
局部细节。
打开电池仓的样子。
机身内已经安好了两节5号电池。
用的一般的碳性电池,手感很轻。
不知什么牌子的。
电池仓的弹簧很紧,扣电池很费力。
开壳看个究竟,120+的大宗采购价,不用过脑子都知道是牛屎芯的。
这颗牛屎不太规则。
做的很不圆。
凑近再看一下。
各个角度。
P24C02A 可擦写只读存储器,魔改显示字数的关键器件。
左右各一枚迷你保险,外型一样,金属帽头有规格,但需要仔细辨认,回装时容易装错位置。
分离主板和前面壳。
主板上的拨盘印刷电路很简洁。
前面壳内侧的结构,略显单薄。
取下拨盘看一下。
取样电阻、表笔插孔,插孔金属用料很薄。
液晶屏,防护很周全。
电路板侧面,厚度不错,经过了仔细打磨,很光滑。
电路板顶部。
后壳。可能是限于成本,前后壳都没有使用双重绝缘。
前壳和取下的一体式橡胶键。
一体式橡胶键细节,做工不错。
显示屏的防护有机玻璃也可以取下。
参与人数 16家元 +311 收起 理由
挣钱买刀 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
csjsone + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
184562832 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
温力口 + 16 谢谢分享。。。。3V电池供电好评。。。。。.
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 15 謝謝分享
发表于 2019-10-16 00:28:34 | 显示全部楼层
里面好像有点寒酸
发表于 2019-10-16 00:44:52 | 显示全部楼层
有了解的吗?想入一块四位半的表。这表是不是单片机的??
发表于 2019-10-16 07:29:42 | 显示全部楼层
看到24闪存,感觉又可以改了
发表于 2019-10-16 08:52:36 | 显示全部楼层
牛屎就不喜欢
发表于 2019-10-16 10:04:48 | 显示全部楼层
说明书都亮得反光还说粗糙
发表于 2019-10-16 10:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉那个插孔的金属柱好单薄
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-10-16 10:20:35 | 显示全部楼层
有24Cxx的,应该都是单片鸡的。
以众仪的一惯作风,应该就是梦科的芯片。
没太看懂电阻档显示xx.xx是什么意思,能测毫欧?
发表于 2019-10-16 10:44:02 | 显示全部楼层
一般前几批是硬封芯片,然后就全用牛屎了
满满的套路
等牙膏ing
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-10-16 11:31:10 | 显示全部楼层
有24C02应该是可以改19999显示吧
发表于 2019-10-16 19:13:30 | 显示全部楼层
4位半,真不错
发表于 2019-10-16 20:06:47 | 显示全部楼层
欧姆档表笔短接居然不是0,还得重新校准。
发表于 2019-10-16 22:55:52 | 显示全部楼层
0.11什么鬼,难道电阻档可以测毫欧
发表于 2019-10-16 23:20:36 | 显示全部楼层
considers 发表于 2019-10-16 22:55
0.11什么鬼,难道电阻档可以测毫欧
没看说的短接表笔数值吗
发表于 2019-10-16 23:46:42 | 显示全部楼层
总体来说不错,就是液晶屏可视角度太差了。。。
发表于 2019-10-17 08:42:29 | 显示全部楼层
这表可以买个比这个便宜点的 ZT101  然后改4位9999       当时卖家说全档位保护    也没在意  有一天头脑一热试试吧 表笔插入交流220   开始拨动   结果打到mA挡爆炸了  mA挡跟其他挡共用表笔孔   我滴个天啊   后来退回加钱换了个  219   、、、 楼主这表应该是全档位保护  电流档都是单独分出的独立表笔孔、、、 楼主可以试试:lol::lol:是不是全档位保护
发表于 2019-10-17 21:03:49 | 显示全部楼层
啥单位?缺心眼采购这个?:titter:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-18 08:21:17 | 显示全部楼层
没有电容挡?
发表于 2019-10-20 17:05:00 | 显示全部楼层
用单片机的万用表有时要犯病,我就碰到过220V它测量是10V,试了好几次都是,但关机重启后测量就是220V了,当时差点就是出人命了,据说是像楼主这样低成本表的通病。
发表于 2020-3-17 10:14:58 | 显示全部楼层
这个有木有A档温度飘移巨大的问题,采样电阻好像也包括一段铜箔了
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-23 16:13 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
