查看: 1622|回复: 0
[综合] 内存性能的主要指标是什么?这些因素对你的电脑影响极大
发表于 2020-7-21 14:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存对整机的性能影响很大,许多电脑运行时都要依靠这些重要的内存指标。那么,影响内存性能的主要指标有哪些呢?
一、频率
平常内存条产品所说的频率指的是传输频率,如“DDR4 3200MHz”。因为DDR内存是双倍速率(Double Data Rate)之意,所以其核心频率只有一半(1600MHz)。同样相关的参数还有传输速率(MT/s)。其它参数不变的情况下,频率越高,性能越好。
二、带宽效率(利用率)
带宽效率=实际带宽/带宽理论值*100%,一般来说,带宽越大越好。intel 8代、9代CPU双通道读、写带宽效率需要≥90%~95%,复制带宽效率需要达到≥80~85%,低于这个范围属于高频低能
三、单字读延迟时间α
α=tCL*2000/频率,一般约为7.5~9ns,越小越好。α跟内存颗粒类型以及体质有关:颗粒或体质越好α可以越小(相同电压三星B-die颗粒表现最好)。降低α方法:①提高频率+降低tCL ②降低Traning中RTL值。根据以上公式得到:tCL=α*频率/2000,可以用于粗略推算某一频率下tCL值的范围。
宏旺半导体总结一下,无论什么颗粒,如果在频率不变情况下,大幅降低tCL值都需要提高DIMM、VCCIO和VCCSA电压;提高CPU主频、Ring频率对于提升带宽效率和降低延迟有帮助作用。
三、容量
内存的容量当然是越大越好,但它要受到主板支持最大容量的限制。单条DDR内存的容量有128MB、256MB、512MB、1GB和2GB等几种。主板上通常都至少提供两个内存插槽,若安有多条内存,则电脑内存的总容量是所有内存容量之和。
内存就像公路,影响公路通行能力的条件有两个:车道数、限速值(车道越多并行的车越多,车速越高,这条公路的通行能力就越强)。车速越高(就是内存延迟越小)不管在多么宽的公路上都能提升性能;但车道数就不一定了,在CPU不是太多核,不需要内存太大带宽的时候,内存带宽再大性能提现就不明显(但看上面的公式,内存的频率越高影响延迟长短)。
与其在内存性能上纠结,还不如选个靠谱的品牌更为稳妥。作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,内存时序为17-17-17,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
GMT+8, 2025-8-3 09:51 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
