查看: 5142|回复: 14
[家电] 拆修浴霸开关
发表于 2020-12-17 22:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
浴霸开关--五联,有一联(吹风)接触不良,换了个新的,老的拆开看看,能不能修复。发现触点打坏了一点,用砂纸打磨一下后,恢复原状,成了。备用吃灰。
图片在电脑上都调整好了。传到网上全乱套了。记得别的坛友也有这种情况出现。凑合看吧!
完!谢谢观看。
参与人数 15家元 +288 收起 理由
司明 + 20 謝謝分享
wgm468 + 20
hideaway + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
古路平 + 10
沙漠臭屁虫 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
10655188 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-17 22:06:16 | 显示全部楼层
漂亮的开关,谢谢楼主分享!
发表于 2020-12-17 22:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这塑料也太次了。。。。
发表于 2020-12-17 22:44:11 | 显示全部楼层
果然烧坏了
发表于 2020-12-17 22:58:37 | 显示全部楼层
照明、换气、吹风都是小功率,一般不容易烧坏触点吧?两个风暖才是大功率,更容易出问题,看图片坏掉的应该是其中一个电加热的风暖开关,背面的接线口塑料都烧化变形了。
发表于 2020-12-17 23:33:43 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-12-17 22:21
这塑料也太次了。。。。
生料塑料声音发脆有再生料怕摔,更不好的塑料偏灰颜色有明显异味。我父亲49元买过一个质量好的,跟楼主同款,只是原装铜丝导线有一个大触点总开关,另外四个小触点分开关,敲击塑料没有脆声是耐摔熟料,之前5小豆开关加热灯触点实在用不了,把自带导线都去掉,10安大触点总开关接在加热灯,另外四个1安分开关接在节能灯和抽风机。
 楼主| 发表于 2020-12-18 05:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyw15 发表于 2020-12-17 22:06
漂亮的开关,谢谢楼主分享!
记录分享两全其美。
 楼主| 发表于 2020-12-18 05:58:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这塑料也太次了。。。。
感谢鼓励,确实如此。
 楼主| 发表于 2020-12-18 05:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-12-17 22:44
果然烧坏了
打磨打磨备用。
 楼主| 发表于 2020-12-18 06:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-12-17 22:58
照明、换气、吹风都是小功率,一般不容易烧坏触点吧?两个风暖才是大功率,更容易出问题,看图片坏掉的应该 ...
对不起,是我搞错了。当时也没想记录,跳线、开关都拆了,又想起要发帖记录一下。就没按原来的样子复原拍照,实在不好意思。真像是这样的,烧坏的开关确实在吹风位置,店家安装是用吹风联控制二个暖风联(跳线是这样的)。所以有超载的风险,开机顺序大家都知道。常时间使用肯定有徒省事不按常规出牌的时候,吹风联超载也是早晚的了。后来新换的开关,跳线封装在开关里面了,都是独立的了。
发表于 2020-12-18 06:53:19 | 显示全部楼层
功率大,这开关不耐用
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:06:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2020-12-18 06:53
功率大,这开关不耐用
标称16A。应该还行,吹风被堪以重任当总开关了,小才大用了。
发表于 2020-12-19 11:38:37 | 显示全部楼层
这种下滑式的比翻盖好
 楼主| 发表于 2020-12-19 22:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-12-19 11:38
这种下滑式的比翻盖好
下滑式好用,新换的是上滑盖,里面有一个细钢丝固定盖子免下滑。卫生间潮湿钢丝易生锈。
发表于 2020-12-19 23:08:03 | 显示全部楼层
这种下滑式的比翻盖好
真会看门道
GMT+8, 2025-8-18 08:03 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
