查看: 1658|回复: 27
[家电] 浴霸的显示屏不显示,记住我给出的原理,只有两根线是如何控制的?
发表于 2024-12-23 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的浴霸上面的LED显示屏,没有信号线。只有一根白色5V电源线,它是怎么判断我们按的是开灯,还是暖风档什么的。啥原理啊?
参与人数 1家元 +24 收起 理由
枫林雪影 + 24 謝謝分享
发表于 2024-12-23 12:06:48 | 显示全部楼层
电路板上有一圈,应该是天线,是遥控的。
发表于 2024-12-23 12:32:38 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2024-12-23 12:06
电路板上有一圈,应该是天线,是遥控的。
+1,线圈接地了,应该就是遥控天线
发表于 2024-12-23 12:48:22 | 显示全部楼层
一只手还要打码,,,tui!
发表于 2024-12-23 12:50:47 | 显示全部楼层
看电路结构不是载波,没有红外发射,负极为啥要绕一大圈那么九成就是楼上说的天线无线控制了,封装的专用芯片
发表于 2024-12-23 14:27:16 | 显示全部楼层
应该是带智能网关的,全屋定制电气
发表于 2024-12-23 15:36:18 | 显示全部楼层
如果是无线的,也没有看到接收部分。。那个多脚的应该是单片机驱动数码管的,难道数码管下还有其他元件?
发表于 2024-12-23 15:51:27 | 显示全部楼层
就是啊 我也想知道
发表于 2024-12-23 16:16:12 | 显示全部楼层
通过芯片控制输入电流或电压进行通讯
发表于 2024-12-23 17:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是载波通信
发表于 2024-12-23 17:45:20 | 显示全部楼层
fred_yan 发表于 2024-12-23 12:48
一只手还要打码,,,tui!
撸主:老婆要藏好...
二○二四年十二月二十三日
发表于 2024-12-23 20:31:33 | 显示全部楼层
显示屏拆开看看,里面是不是还有隐藏的东西。
发表于 2024-12-23 21:04:58 | 显示全部楼层
白光t12两根线也能用。估计是直流5v线有里信号载波
发表于 2024-12-23 21:55:15 | 显示全部楼层
确实挺神奇的
发表于 2024-12-24 00:25:06 | 显示全部楼层
t12好像是停止加热的时候测温,不一样,这个要保持供电,估计是有通信共用5v那路,这个技术不难实现
发表于 2024-12-24 08:10:09 | 显示全部楼层
等待揭晓答案
发表于 2024-12-24 08:11:28 | 显示全部楼层
应该是遥控的
发表于 2024-12-24 08:13:45 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-23 17:45
撸主:老婆要藏好...
楼主是金屋藏娇了
发表于 2024-12-24 08:27:17 | 显示全部楼层
工业控制有这种两线的,不同电流表示不同状态
发表于 2024-12-24 10:32:32 | 显示全部楼层
同意显示屏底下有秘密的说法!
GMT+8, 2025-9-6 06:15 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
