这表最近很热门,我就不多做介绍了,然后很多人也知道我这个表低通滤波测不了变频器,故障现象就是,测量变频器时受干扰,会自动触发一些按键功能,比如,突然打开hold,突然关闭背光,突然打开手电筒,突然切换到了普通AC模式,还经常显示过量程,,,搞的我焦头烂额,然后我在很多地方说了我的故障,这几天,陆续有朋友收到了这块表,有几个能接触到变频器的也做了测试,都没有出现我的问题,都能正常测量!
由此,我推断,大概率是我的表有问题。
死马当活马医,拆开检查,把屏蔽罩拆了后发现很多芯片引脚之间有残渣,清理干净后,发现故障依旧!
重新换个思路,故障现象就类似测量过程中,按键被随机被按下。然后我又看到这表因为是防水设计,按键部分是密封的,通过排线跟主板连接,我猜测会不会是按键部分受到干扰造成的!
验证方法就是,切换到低通滤波功能,然后拔掉排线,再测量变频器,发现拔掉排线后,故障消失,重复试了几次后,充分验证了我的猜测!
下一步就是怎么解决了,首先想到的是给按键部分做一下屏蔽试试!我用铜箔将按键屏蔽,然后用导线将铜箔和屏蔽罩连接!(到底需不需要将铜箔和屏蔽罩相连接,这个我没有验证过,反正我是索性连在一起了)。
改造完之后,装机测试,试了几次,故障消失了!
我不知道这个方法是否彻底排除了故障,反正暂时没再出现故障!
总而言之,这表设计有疏漏的地方,造成了个别表可能出现我这样的情况!
