前段时间买的易博双速锂电钻没电了,翻出它的充电器,充电前检查下输出电压,居然13.76V,
这种3节锂电的不应是12.6V吗?分到每个电池上4.59V了,远超4.20V, 完全靠电池内充电保护板来截止充电,太危险了。
拆开来改一下输出电压!
这是充电钻外观图:
这是它的充电器和电池:
充电器标识,说是12.6V,500mA. 实测13.76V
拆开外壳,内部元件好少
反面元件也少,芯片是LP3669的
从网上找到LP3669的Datasheet,先看它吹牛:
LP3669 是一款高性能隔离型适配器和充电器的自供电原边反馈控制芯片。 通过检测变压器原边的电流和电压实现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略 TL431、 光电耦合器以及辅助绕组供电。
LP3669 通过设定外部的限流电阻和变压器原副边匝比来实现恒流输出功能; 通过设定 FB 的分压电阻就可以实现恒压功能。同时为了实现更好的输出电压调整率, LP3669 内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 上电阻的值来调节输出线缆补偿值。
LP3669 集成了多种保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护, 过温保护等。
再看它的电路图:实际上我这个是双绕组的
但电路中元件定义和识别要看这个3绕组的:
看它对恒压的设置:
好,结合实物,上拉电阻RFBH是电路板上一个标着3603贴片元件R4,即360KΩ,
下拉电阻RFBL是电路板上一个标着5621贴片元件R3,即5.62KΩ,
现在实测输出电压13.76V,
代入公式:13.76=1.2*(5620+360000)/5620*Ns/Naux (Ns是变压器次级匝数,Naux是辅助绕组匝数,数据不知道,但可以求出比值,用于后面代入)
求得Nx/Naux=0.1762559
现在要让输出成为12.6V,
如果改动RFBH, 即R4: 12.6=1.2*(5620+RFBH)/5620*0.1762559,求得RFBH=329177Ω≈330KΩ。
如果改动RFBL, 即R3: 12.6=1.2*(RFBL+360000)/RFBL*0.1762559,求得RFBL=6145Ω。
显然改RFBH, 即R4比较好,因为330KΩ比较常见,我元件盒中有。
于是拆下原R4,找个330KΩ电阻换上:
然后装好,再测输出电压,现在为12.71V。
成功,哈哈哈,基本完美了。
比标准的12.60V多出0.11V,就当是有线损的补偿吧。
有人怀疑没有必要改,说是空载电压没关系。
这里补充说明下:
这种充电器芯片,最后只有恒压功能,看电路就知道没有充满自停的专用锂电充电芯片的功能,
哪怕是转灯了,只要充电器输出端和电池端存在压差,就会有电流,就会继续充,哪怕电流很小。
这个充电器输出13.76V,当电池满电时电池端是12.60V, 看起来线损1.16V,
但是这个1.16V是两端的电压差决定的,充电器输出端电压是高于电池端的,所以仍会有电流(不断减小),
在充电器输出端电压与电池端电压完全相等时,才会没有充电电流,此时线损也接近0V。(线损电压并不是定值,线损电阻才是定值)
所以对于没有充满自停功能的充电器,转灯时没有及时拔下充电器的,充后电压偏高是必然,有可能会充坏电池。
充电电池与普通负载不一样,它自身通过电流时,自身电压会逐渐升高的,而这个自身电压不能超过一个定值。
上面我画的等效电路中,如果左边4节恒压源电池,右边3节充电电池,是不是线损并不能阻止右边电池电压升高到与左边一致?
实际上在达到一致前,右边电池由于化学性能限制,已过充损坏了。
如果右边是一个普通负载,比如说是一个电阻,就没这么讲究,左边恒压源端电压,减去线损电压就是负载端电压,负载端就可得到一个不变的、合适的电压!
厂家这么做的原因是:有充满自停功能芯片充电器成本高,反正电池组内有锂电保护板,大约充到12.9V左右保护板会动作(每节已充到4.3V的充爆边界),就充不进了,
仔细调教充电器输出电压又人工成本高(也可能这种充电器内每个高频变压器匝数在生产控制中有问题,或电路设计不良,上拉与下拉电阻的阻值设计不合理),只要保护板不坏,用户就不会知道,但对电池寿命有影响。
而且,你怎么知道你电池组内保护板不会坏?起爆时边上正好有易燃物你家就好看了!
