20210228 周日 雨
早7点半起,吃饭,8点半上班,来门市,也就灵灵在,东边牛嫂,和中介都不开门。
刚进来摆上东西,坐下,看看群里,进来一位,就是旁边门岗那里,好像是那天修充电器的那位,
让我给看看电动车,他从门岗拿来KEY,让我去门洞里边看那车子,
我一看,红色澳柯玛,保养挺好,虽然脚蹬子大腿和链子都拆下来了,但是确实挺新,
说是不转,但是我试着挺好的,而且转起来噪音非常小,除了少许后坐力,基本上感觉不到转动,
本以为是右边刹把的问题,结果,到我门口再试,发现不那么回事,
右边刹把根本不起作用,捏住也能拧转,左边的刹把管用但是也不存在不到位的问题,
所以,反复试了多次,没找到毛病,考虑到比较新,算了,直接给退回去,不管了。
昨天预约的那小子又不来了,都9点半了,算了,继续整理元件。2021年2月28日09:29:07
中间,快递送来一个包,软乎乎的俩卷东西,我心说我没买东西啊,上面写着俩字,
一个是周瑜和孙策的夫人的家姓,一个是当年陈佩斯朱时茂的《姐夫和小舅子》里边陈佩斯的姐姐的名字
(不知道?自己去看,台词里有)我说不是我的啊,那快递说,是她的,
不在,你代转吧,后来10点前后牛嫂来了,取走,原来是她买的100个口罩。
大概10点多吧,来了,拿来俩电磁炉,都是比较传统的早期的,
第一个说是操作不灵,按西边这个开关,没准东边哪个开关对的灯亮,就这么个性,
拆开一看,差不多十几个开关,前人换了电源和中间的2个选择键,其他都不通电,
按他要求,差不多全换,只剩下电源没换。
再试机没事了,这个是带变压器那种老的,十几年了。
后边一个荣事达的,稍微缩水点,一个是E7,一个是按键不灵,
拆开测所有7个按键全不通,换吧,换完,也照例都测了一遍那些电容电阻,都没事,
装上,试机,偶尔还出E7,但是关机再开,或者它自己报E7后,自己重启,就没事了,
经过查资料多数厂家都是对应热敏传感器的问题,实测没事,也就这样吧,
干完正好12点,收款30,点给他,平常给别人换全部开关,是收20,咱就给你两个算30得了,
他表示,咱们要常来常往,我没事给你介绍几个人来,反正我们家的东西坏了就找你了,
于是,转账30过来,打发走,外边又下紧了,他说下午来修四灯锅,要了我电话,走了。
给他修电磁炉的过程中,前些天那不知道谁介绍他来的,归属地内蒙的那男子,
今天又打电话来问我在哪呢,他借到了一个进门卡,打算拿来找我配一个,
一周多甚至更远之前,他打过一次电话,问过我,(不知道有印象不)
今天又问我地址,店名,说要来,问我什么时候来合适,
当时10点23,我说你现在来就行,结果一上午也没来。
中间,傻小又喝多了,语聊,一会一句,天上一脚地上一脚的胡说八道,
说昨晚又喝多了,又谈他花了55买了个调幅变压器,
是那种什么XGF什么的电子管的信号发生器里边拆的,
难得这小子舍得花一次钱,我怎么也不能拦啊,一个劲鼓捣他买,
说是你做的那双6P9自激多谐震荡加个6.19M的电木插头一样的老晶振,
可以同步在这频率下面,如果打算调制信号,需要个变压器,
他自己其实用电源变压器,就可以调制进去,还可以,他问我买不买呢,
我说,毕竟你做的这玩意不规矩,买一个为了取得具体参数,方便测试,
毕竟那是正经玩意,所以,可以考虑,
于是,这位表示也对,平常买个东西几块钱都舍不得,
这次货比三家,一家卖50(先给我看的)一家40,55包邮,最终55包邮买了一个,
结果到了骨架碎了一块,那边也厚道,打算给退15,
这位也良心未泯,不要那么多,只要5¥,回来自己粘,结果按上去,调屏,很糟糕,效果烂得很。
所以这事也跟我说,我一边干活一边有一搭没一打的聊着,
后来他听出我这边修东西了,在聊了半小时后,他不说了,挂了。
我看看这下雨,唉,回去不回去啊?最后决定回去,回家,
家里也没正经做饭,炒豆芽,摊几张咸湿饼,
因为饼没啥味道,又将前几天网购到家的白象73G方便面煮了碗面,大量加调料,好辣。
下午3点起来,担心那哥们来,所以,冒雨来门市,门口头东屁股西,横着个白色的商用车
(我不懂啊,反正我理解的商用车就是比小白轿车后边高点,
不是双面流线型设计,跟吉普差不多吧,后备箱类似面包的那种往后往上开的,不是小轿车一样朝上开的),
这JB车横在我门口,完全占据,挺讨厌的,看见东邻居开门了,应该是他的,
我一赌气,将车堵在他车屁股后边了,就这,已经压在灵灵和我两家中间了,
看把人挤兑的,还下着雨,我赶紧开门,找遮雨布挂上,
这家伙不知道折腾到几点了,反正4点半之前还一直堵着,
只是他看见我车子堵在后边,他把车子往前开了一米多点,
让开开后车门的空间,又折腾了一阵,好像从后备箱往外弄东西,后来,差不多17点,走了
他刚走不久,上午那哥们来了,拿来个四灯锅,来修,说是漏电,
他姐用没事,他爹用就麻爪,甚至说蒸汽都让他麻爪。
于是,拆开研究,发现也是500W烧坏,严重晃荡,估计是它有隐患,
直接拆掉500W的两根线,接线柱彻底悬空,
进门的回路线,跟总回路线用个3MM螺丝母一套拧紧,
外边套双层8MM热缩管这样漂亮了,从开关到500W的那根插头加线鼻子的线,直接拽掉,
这个开关不用了,这样改造后,测总线,没有漏电,20M打不住,蛮好。
可是,插220用电笔测,多少亮点,表测50V左右漏电,
我说这是天潮,鞋湿,所以显得这点漏电比较明显,
昨天那女的那锅,最后测的时候一点不亮,
最后,断开所有的加热管的线,再测也有20-30多V,
所以,证明是感应电,没事,放心,装上。
他又要跟我研究他买的所谓200W车载逆变加4个USB口的那小黑盒子,是个塑料的,
说是花了不少钱,一百二左右买的,让我给测评一下,
于是,接12V,输出5V都正常,电流基本上都在2A左右,两个手机,
我这个OP,他那个VI,使用专用线,俩合计2.5A,220输出只有147V,
输入调高,调24V,在21V多输出最高,达225,再低或者再高,都输出低,
带40W灯泡没事,带150W根本就保护,有点虚标,或者是灯泡冷阻导致的。
里边是2个管升压,300V用4个贴片252封装的管子修正正弦波,
2个7500(494)驱动前后两部分。就是这个原理,
拆开看看,也就这样了,后来他走,临走算账,我说给十块钱得了,这边再次付款10¥,然后走了。
说是回头把他买的大的2000W的逆变器让我看看。还打算弄什么啊。
他今天提到,他是大戈村的,43了,马。
他上午来就问,昨天拆的那些壶上的件,是不是插口没给他,
我说都在桌上呢,你自己拿的,应该都在这了,
他说没有发现那座,打算回头从我这里找找
(你说也是,昨天忙半天,一分钱不给,给个破壶皮,
元件都让我给拆,拆下了都拿走了,一个插座也不放过,那是你的嘛?)
说实话,那插座确实是我扣了,放抽屉最里边了,他不提也就罢了,
也算没白忙活,还真脸大啊,我赌气,就是不给,只说没见到,
他后来,临走又要求翻一下,于是,桌上你随便找,
(中间他去车上拿那逆变器的过程,我就想把插座拿出来换个地方,又担心时间不够,所以,没那么干。
豁出去,他还真敢翻我抽屉不成?
最终,这位比划半天,桌上都找了没找到,认倒霉。不找了。走了,
走后也不过17点半多点,没事算了,继续录入故事,天黑走人2021年2月28日18:47:28 、
