查看: 3325|回复: 8
[照明] 拆了个佛山照明FSL的厨卫平顶灯,改不了电流
发表于 2021-9-30 13:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
京东买了几个FSL的厨卫平顶灯,拆开看了下:灯珠是8*3=24串,标注也是24*0.9W,忘记拍灯珠图了。
只上驱动图:
这个是外壳标注
这个里面驱动板,恒流IC还打满了黑胶,刮掉后仔细辨认是BP2832A,下图为典型应用图:
FSL的驱动稍微有点不同,前级整流后加了个隔离(或者遏流)变压器,不知道是否正确:loveliness:
 楼主| 发表于 2021-9-30 13:47:50 | 显示全部楼层
一不小心点错发表了:loveliness:
接着说:
百度了BP2832的应用,发现上图红色圈子里面两个电阻为电流取样电阻,一个是1R6,一个2R0,并联为0.89欧,经计算为400mv/(2*0.89)=225MA;和标示基本一致。
现在想着厨房装两个平顶灯,无需两个24W的,就想改小点电流到15-18W左右,所以拆了一个1.6的,再并联个4欧的上去,计算恒流应该是175MA,结果开灯一看,灯不亮;后来又取了2欧的,并4欧的,也是不亮,把原来两电阻装回就正常亮。尴尬:sweat:
请教论坛兄弟,该如何改下?
发表于 2021-9-30 14:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流不足的情况下,灯头电压过低保护了。
给灯珠串5欧到10欧的电阻,当然功率得够,试试。
发表于 2021-9-30 14:22:43 | 显示全部楼层
怀疑4欧姆电阻是坏的或虚焊接触不好
发表于 2021-10-1 00:54:22 | 显示全部楼层
忘记名字啦 发表于 2021-9-30 13:47
一不小心点错发表了
接着说:
百度了BP2832的应用,发现上图红色圈子里面两个电阻为电流取样 ...
虽是恒流源,但改完取样电阻后,要测一下空载电压,空载电压决定带灯珠串联个数,空载电压大小和取样电阻反比关系。24串空载电压一般要24x3=72V以上,点不亮估计空载电压过低。
 楼主| 发表于 2021-10-5 20:54:49 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-10-1 00:54
虽是恒流源,但改完取样电阻后,要测一下空载电压,空载电压决定带灯珠串联个数,空载电压大小和取样电阻 ...
回头测下,谢谢了
 楼主| 发表于 2021-10-5 20:57:46 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2021-9-30 14:22
怀疑4欧姆电阻是坏的或虚焊接触不好
不是,前后都用万用表测了
 楼主| 发表于 2021-10-5 20:57:59 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-9-30 14:05
电流不足的情况下,灯头电压过低保护了。
给灯珠串5欧到10欧的电阻,当然功率得够,试试。 ...
多谢指点
发表于 2021-10-7 18:24:49 | 显示全部楼层
2832带ovp保护的,下载完整pdf看看,在算算
GMT+8, 2025-8-2 18:41 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
