查看: 2319|回复: 10
[电源] 拆修一个苹果数据线…
发表于 2021-12-14 20:05:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天还好好的今天插上没有反应,上usb电压电流表发现居然短路U表黑屏了…莫不是还得再花钱撸一根?撸之前老规矩看看里面的乾坤世界,据说有认证芯片啥玩意儿的,打开看看跟网上搜的品胜的电路板有点像,这玩意儿那么脆弱?测电源两根线还是短路…板子上的芯片废了?拆下线居然有一段负极线直接就拔出来了插上usb电压电流表…还是短路状态…有戏…剪去一段再上u表…它居然没有短路了,精神为之一振,撸起来上板子,忐忑中插上U表正常了…插上iPad咚的一声响起那一刻我就知道可以省下好几块钱了…iPad亏电状态下0.944接近1a充电至开机电流又回到0.48左右,可以正常使用了…最后这个数据线头子的外壳很蛋疼本来想无损拆开的,最后想想反正是废物了直接上老虎钳把边夹碎才弄出来…现在还得弄点704给黏上…蛋疼了…
发表于 2021-12-14 20:43:32 | 显示全部楼层
不说这线,单看保护壳,楼主就是个会过日子的人
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-14 21:02:24 | 显示全部楼层
一机传3代,人走机还在
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-14 21:36:07 | 显示全部楼层
非认证的坏了直接剪头吧,没必要,不值得。
论坛助手,iPhone
发表于 2021-12-14 23:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主流手机标配数据线中,最不耐用的就是水果
发表于 2021-12-15 08:42:07 | 显示全部楼层
寨货,苹果认证的也才十几块钱。
发表于 2021-12-15 12:52:16 | 显示全部楼层
苹果的玩意不好弄,特别是那个白线净破肚子,远不如某些黑线耐用。
发表于 2021-12-15 14:20:03 | 显示全部楼层
撸了一些ROMASS的充电线
发表于 2021-12-15 16:02:33 | 显示全部楼层
现在苹果的山寨是太多了,不忍直视啊。。啥都能给你换了。所以说,苹果水深就是这样来的。
发表于 2021-12-15 21:53:24 | 显示全部楼层
这个应该跟个人使用习惯有关,我这么多年没用坏过一根原装线,每换一代机就多一根线,现在用都用不完,苹果原装线一般坏就是Lightning头尾端这里使用收纳的时候不注意经常绕折导致损坏,自己注意点或者用热缩管保护下就好了,非原装线的话还有一种坏法就是金手指没有镀金导致容易磨损锈蚀
发表于 2021-12-15 23:13:04 | 显示全部楼层
原厂的最爱坏,还贼贵,第三方认证的比它耐用还便宜,坏了懒得折腾就买个认证的好了。
GMT+8, 2025-5-12 19:20 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
