查看: 1514|回复: 12
[家居] 啥东西size小了都不爽啊 ,花钱也治不好。。。
发表于 2022-2-5 11:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说的小锅架。
一开始:
铸铁的,如果坚持经常抹油防锈,倒也勉强用。但锅底距离燃气灶焰头是有讲究的,加这个后高了2cm,明显感觉不给力。
换,不锈钢下沉式:
号称**牌子原配,烧一阵后,外皮会鳞状剥离。翻炒时和锅底一摩擦,或者拿取不小心跌落在灶台,cao,搞的到处灰白色金属片、粉末。
那我还不如用早先附送的那种,虽然也生锈,但一直放灶头里基本不会污染。哪怕吃铁锈,也明明白白,比不明成分好。
可惜被我扔了。现在能想到的,是这种导热板:
我家原先有铸铁的。主要用于煎东西时,使得锅受热均匀。铸铁有一定储热能力;
但也是生锈问题,现在换成铝合金了。缺点是略微浪费能量,平底不锈钢奶锅还成,但多出的外圈无疑以极快速度在散热;
如果煮小砂锅,损失可能更明显。铝合金和黏土通过空气传递,直觉就不爽。
还有何方法 ?谢谢各位!
发表于 2022-2-5 12:22:29 | 显示全部楼层
自己打一个铜的,想啥样就啥样
发表于 2022-2-5 12:23:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测量好尺寸,用钢筋焊一个,这东西根本买不到合适的……
发表于 2022-2-5 12:33:45 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2022-2-5 12:22
自己打一个铜的,想啥样就啥样
铜是最不耐久的,烧过还发黑氧化脱皮!
发表于 2022-2-5 12:33:53 | 显示全部楼层
导热板太扯了了,我买了一个,现在给我拆东西用,当隔热垫不错
发表于 2022-2-5 12:38:57 | 显示全部楼层
导热垫,热效率太低了,用这个还不如直接烧一锅水来蒸热。
发表于 2022-2-5 13:12:51 | 显示全部楼层
jgcxfdsf 发表于 2022-2-5 12:33
铜是最不耐久的,烧过还发黑氧化脱皮!
你用的铜杂质多吧,铜火锅用了那么多年也没人说不好阿
发表于 2022-2-5 13:31:50 | 显示全部楼层
试试红外加热网
发表于 2022-2-5 14:56:07 | 显示全部楼层
纸锅也能烧水,原理一样...
发表于 2022-2-5 15:05:50 | 显示全部楼层
裸奔不好吗?
 楼主| 发表于 2022-2-5 16:45:18 | 显示全部楼层
底部直径小于16cm的东西,放不牢啊
发表于 2022-2-5 17:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8mm圆钢板,加三个脚。加热均匀,锅底不积灰。
发表于 2022-2-7 14:34:05 | 显示全部楼层
如此讲究换个煤气灶,三眼的,有个煮咖啡的小头
GMT+8, 2025-6-5 21:58 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
