查看: 6180|回复: 29
[电脑] 三星5V2A 充电器;三个完美复活一个,另两个有电压,无输出~
发表于 2019-4-24 16:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星2A充电头吃灰好久了,以前论坛故障的撸一单10多个。
有空参照着先前神友们的帖子找问题开始复活。 业余选手,照虎画猫。一个有电压无输出,另个换完原件发现电压不稳。。。欢迎神友支招儿帮助,感谢!
第一个
烧的痕迹
电感处烧的样子
别的没痕迹。
第二个;
只是烧了220V保险,但是换上有电压,充电无电流。。。
很干净
板子也很干净,
在想如何换件
还是讲干净的换到第一个烧电感的吧。
第三个。
测测都算比较正常,当然保险是烧的。
三个合影,第三个限流电阻不正常,先搞这个。
拆下限流电阻
限流电阻是废了的
二极管正常
插入手机
息屏的时候最大电流。三星正常控制在1.7A左右。
亮屏,降低电流到1A。
没问题就得盖盖子了
卡夫特 704,把危险位置覆盖上。
上次搞LED,撸的导热胶,顺路AB胶也看看。实际与哥俩好一样。
一柱擎天。。。。。。
复活完成一个。
另两个继续,因为缺件,能再复活一个就行。
右侧的这个虽然这个没有烧损样子,但只有5V没有输出。。。
整流桥二极管都换过去。
准备好通电,也不灯泡大法了,炸烟花就炸吧,我想看看。。。
有电,但不稳。。。。。。电压低于5V跳动,接论坛魅色18650,指示灯不停的闪。
光耦测测有点区别,换过去再来。。。。。
开关管测量也没发现问题,不会搞了。这两个可以扔一边儿了。 能不能复活看大神支招赐教了。
要求不太高,三星S7曲屏用的还不错,充电头也比较看好,耳机单元换的是苹果的风筒。相比苹果充电头可以复原回去,算是优点吧。
完成。
参与人数 13家元 +216 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
x067 + 20 優秀文章
擎穹 + 20
zhwj8025 + 12 謝謝分享,帮顶,等大神支招
miqi328 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 14 謝謝分享
williamgarci + 14 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。土豪啊,这么多充充。。。.
yaodao6699 + 14
发表于 2019-4-24 17:11:19 | 显示全部楼层
有个好的,对比测试不久知道哪里出问题了?不行把好的元件一个一个的替换肯定能找到问题的
发表于 2019-4-24 17:25:27 | 显示全部楼层
是不是哪个零件有轻微短路?瞎猜的。那个电源芯片竟然查不到资料也是神奇了:sweat:
发表于 2019-4-24 18:03:44 | 显示全部楼层
外壳开得很漂亮。有电压没电流的那个把输出端的那个电容换一下看看?
发表于 2019-4-24 18:12:35 | 显示全部楼层
还不错,都是正品
发表于 2019-4-24 18:30:40 | 显示全部楼层
撸这么多?三桑这个就是爱坏保险电阻
发表于 2019-4-24 18:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我手上有以前摩托罗拉328手机的充电器,输出800ma,比现在各种充电器大很多,现在用在客厅顶灯里接一个电脑风扇散热,12V风扇接5V转速刚好,没有声音。
发表于 2019-4-24 20:39:47 | 显示全部楼层
这壳子开得完美
发表于 2019-4-24 21:59:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。土豪啊,这么多充充。。。。。
发表于 2019-4-24 22:19:52 | 显示全部楼层
我们手残党是玩不来这个。
发表于 2019-4-24 22:36:42 | 显示全部楼层
和我一样,总以为自己能修好,但还需要大佬在线帮忙
发表于 2019-4-25 00:44:03 | 显示全部楼层
开壳真基巴漂亮
不过对于封壳我一直比较纠结选哪个方式?
1,用AB胶以后不好二次维修
2,704硅胶强度又没AB胶好
目前用过得力AB透明胶封过乐视充电头,感觉确实比较牢固
用过704封过联想笔记本电源和爱国者移动电源,由于没经常用所以强度也感觉不出来 但确实也封好了,没用力扯和往地上摔 强度没法验证
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員 哈哈 开不好的不行。我选AB胶。.
发表于 2019-4-25 08:34:37 | 显示全部楼层
三星2A的充电头还值得折腾,只要开关电源芯片没烧,别的都不是问题,慢慢修,查一下芯片供电部分。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心助人 外观可完美复原,其他不会会查了.
 楼主| 发表于 2019-4-25 08:42:52 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-4-25 08:34
三星2A的充电头还值得折腾,只要开关电源芯片没烧,别的都不是问题,慢慢修,查一下芯片供电部分。 ...
熱心助人 外观可完美复原,其他不会查了。欢迎具体点儿支招儿,感谢。
发表于 2019-4-25 09:49:29 | 显示全部楼层
普通2A版的这里会烧,快充版的也会烧,我S7E原装的那个QC2.0的就烧了,换了一个乐视 东洋版用着,原装货一直不知道怎么下手,扔在那没管,
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:06:31 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-4-25 09:49
普通2A版的这里会烧,快充版的也会烧,我S7E原装的那个QC2.0的就烧了,换了一个乐视 东洋版用着,原装货一 ...
你的9V快充烧了?
我的原装9V的没这么用,太快不是好事儿,晚上睡觉充电都用小电流的慢慢充。
烧了打开看看,三星的算好拆,起码复原回去很好看。苹果就完了。
有的是220V保险烧、整流二极管、限流电阻。 开关管、变压器的就不知道了。没尸体备件搞也麻烦。
发表于 2019-4-25 15:54:30 | 显示全部楼层
星s银 发表于 2019-4-24 17:11
有个好的,对比测试不久知道哪里出问题了?不行把好的元件一个一个的替换肯定能找到问题的 ...
论坛卖家一直在微信里发三星手机烧屏机。。哈哈哈,最便宜的300多一台。。
发表于 2019-4-25 20:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了22个都修好了,只有有些用1个二极管试过正常就放那了,炸管6个,炸芯片一个
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:12:57 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-4-25 20:11
买了22个都修好了,只有有些用1个二极管试过正常就放那了,炸管6个,炸芯片一个 ...
看我这个 哪里问题?
发表于 2019-4-26 12:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-4-25 20:12
看我这个 哪里问题?
1号mos管d极有高压没!电感和反面绿色插脚电感2号有5v没电流?检流电阻正常不?
GMT+8, 2025-6-14 09:28 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
