查看: 5045|回复: 32
请教!一块联想拆机PCI-e无线网卡问题。
发表于 2022-3-6 14:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上不开机,后来不知道怎么弄得,可以开机了,进系统可以找到硬件,但提示网卡没有打开,我电脑也没有像笔记本一样有开关啊。会不会是电源线没接?我查了一下资料,改了一下跳线,请高手高手高高手阅一下对不对!!
图中4条线,2条黑色是想通的
发表于 2022-3-6 14:25:07 | 显示全部楼层
这是插在前置USB口上的吗?2黑色相通?
你应该查下网卡原来接在联想主板上的针脚定义,而不是那个通用USB的。2黑相通,1红1白,不符合USB的要求
发表于 2022-3-6 14:34:04 | 显示全部楼层
那是蓝牙线
 楼主| 发表于 2022-3-6 14:48:54 | 显示全部楼层
你应该查下网卡原来接在联想主板上的针脚定义,而不是那个通用USB的 ...
查不到,在X鱼上看有人卖类似网卡,人家插头是USB插头
 楼主| 发表于 2022-3-6 14:49:39 | 显示全部楼层
那意思是这个头不用插也行?
发表于 2022-3-6 14:54:30 | 显示全部楼层
你是放在联想台机还是别的台机上用的?联想台机的和普通机器USB接口定义 不同,要改一根线
发表于 2022-3-6 14:58:24 | 显示全部楼层
苏打 发表于 2022-3-6 14:49
那意思是这个头不用插也行?
对啊  用蓝牙就得插 不用就可以不插
 楼主| 发表于 2022-3-6 14:59:00 | 显示全部楼层
天空中的污渍 发表于 2022-3-6 14:58
对啊  用蓝牙就得插 不用就可以不插
好的,我再找个电脑试试
 楼主| 发表于 2022-3-6 14:59:21 | 显示全部楼层
非联想,普通电脑上用
发表于 2022-3-6 15:06:14 | 显示全部楼层
苏打 发表于 2022-3-6 14:59
非联想,普通电脑上用
前面网友说是蓝牙线,我不清楚 。如果 确定 是USB接口的线,我曾经将普通USB接口的线用于联想主板,只需要 改一根线即可,其余线序定义相同。如果 需要 的话,我可以拍照给你看
发表于 2022-3-6 15:24:33 | 显示全部楼层
我的联想台式机最近配了一个PCI接口的无线网卡,附带支持蓝夜5.2,蓝牙必须插一根线到主板的USB口,单纯无线网卡不要另外接线
发表于 2022-3-6 15:52:13 | 显示全部楼层
USB供电的,插4针那边,要分清楚正负极,否则烧了
发表于 2022-3-6 16:57:02 | 显示全部楼层
这种无线网卡 USB是负责蓝牙的
一般接蓝牙的USB线 只需要数据信号线就行
你这个定义明显不是USB 需要按照USB定义调整一下线序就好了
发表于 2022-3-6 17:16:50 | 显示全部楼层
你这无线网卡是联想的,有白名单限制,需要破解
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:26:32 | 显示全部楼层
数码用户1 发表于 2022-3-6 15:06
前面网友说是蓝牙线,我不清楚 。如果 确定 是USB接口的线,我曾经将普通USB接口的线用于联想主板,只需 ...
这个不是USB线,多了2针。有的话提供一下最好,谢谢
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:27:24 | 显示全部楼层
不懂了,请教。
这个接上进系统可以找到硬件,但是wifi是关闭的。
发表于 2022-3-6 17:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
联想怎么这么事儿妈,以后避开联想
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:28:54 | 显示全部楼层
wzj9944 发表于 2022-3-6 15:24
我的联想台式机最近配了一个PCI接口的无线网卡,附带支持蓝夜5.2,蓝牙必须插一根线到主板的USB口,单纯无 ...
我的开机进系统可以找到无线网卡,但是是关闭状态。蓝牙没有发现。
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:29:25 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2022-3-6 16:57
这种无线网卡 USB是负责蓝牙的
你这个定义明显不是USB 需要按照US ...
这跟线不知道干什么用的,是不是取电的?
发表于 2022-3-6 17:52:07 | 显示全部楼层
你把无线网卡禁用以后再重新启用看看,或者重新装下驱动看看
GMT+8, 2025-5-25 18:57 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
