查看: 1873|回复: 3
[工仪] 富士通 PEL-300 电子负载
发表于 2022-3-9 08:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了一台富士通 PEL-300,该机是多功能组合机,左边好像是函数发生器,右边是300W电子负载,好像还有个单独的数字电压表可以测量直流电压,该机可能太老了,网上没有找到关于他的任何信息,机器100v输入电压,到手时后面板好像缺了个什么东西,有两个线头,前面板有个电位器碰坏了,此电位器比较特殊,看似双联,仔细研究发现是2个电位器,并且是可以单独调节的,轴中套轴,一个20K的,一个2K的,使用原理是:一个粗调节,一个细调节,没找到合适的电位器,找了个10k的多圈电位器串了个10k的电阻,先装上去测试一下电子负载部分,测试发现电子负载好像失控了一样,用12v25A电源测试,恒流模式1A测试,电流差不多8.5A,调节到恒流10A模式,电源直接保护无输出,在任何模式下调节电位器都没有反应。单独的数字电压表测试负载电压正常,测试外接电压偏低很多;高手帮忙看看是设置的问题还是其他的什么原因?
机器下层电路板上有个电池,测试已经没电了,这个应该不会影响电子负载吧?电池上有个编号不知道是不是生产日期,86-03
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cutter + 6
发表于 2022-3-9 09:40:43 | 显示全部楼层
修这个估计得有极扎实的理论功底和操作经验
发表于 2022-3-9 10:20:19 | 显示全部楼层
感觉这些老机器,看着真复杂,一般人看的头都晕。
 楼主| 发表于 2022-3-9 11:01:59 | 显示全部楼层
现在的新机器更复杂,只是高度集成了
GMT+8, 2025-7-26 10:56 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
