查看: 6330|回复: 10
[健康] 拆修裁缝哥送修的荣事达养生壶底座
发表于 2022-3-16 21:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前天下午,十几年前认识的老客户裁缝哥送来一台荣事达的养生壶底座,反映故障为不通电。本人通电试机,确实是不通电。于是,告知裁缝哥晚些时候再来。他走后,开始维修。打开后发现,没有发现明显问题,于是先测量保险管,测量正常。然后再仔细检查线路板,发现一个大约0.5瓦的色环电感有损坏。原先以为仅仅只是色环电感损坏,于是换上一个新的色环电感,通电发现有轻微的啪一声。断电后还是没有发现明显损坏元件,后来发现板子上有一个疑似7805L的小三极管,测量其三个引脚,感觉阻值不正常。拆下仔细观察发现,不是我们常见的7805L,而是一个什么WL10的一个元件,网上一查竟然是个电源芯片,幸好我没有拿7805试机,不然又是一声啪。拆除疑似损坏的那个元件,用5v电源接在那个疑似三极管的元件的输出脚,久违的一声嘀,然后再双击开机键,能开机。支持怀疑那个元件损坏,于是立马向西安的商户发信息让发货,昨天下午把新的WL10装上,试机一切正常。
这是拆开的样子,板子很小,原本想着另外加装一个5v电源板子,可是没有合适的吧子
这是拆开的样子
就是那个绿色电容左边的那个疑似三极管的东西,原来人家还是IC芯片
板子看起来好简单啊
这是背面
这是证明全貌
这是清洗后的面板
修好后的样子
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-3-16 21:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-17 07:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-17 11:27:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-17 15:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-18 16:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 06:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 06:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 20:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 06:17:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-31 09:46 , Processed in 0.187200 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
