查看: 2520|回复: 13
[家电] 拆个无印加湿器的DC电源(RSF-120100-2400650)
发表于 2022-4-12 23:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
加湿器的DC电源坏了,于是果断开拆。
就是下图框中的这个型号:
先看看铭牌,24V,0.65A
再来个侧视图(找遍外壳,没有发现螺丝,于是直接开撬,撬开后一股半导体烧毁的臭味)
恶心的是,这玩意儿外壳也没有卡扣,是直接用胶水粘接的。
PCB正面照,电源IC(HP1203),220AC插头通过弹片与PCB连接(拆开后晃动了下,松跨跨的)
PCB背面照(万用表测了下,左下角的SS310被击穿,直接短路):
HP1203芯片资料:
看了下,手头也没合适的二极管,先放着了。
PS:这款加湿器的顶盖内有个卡扣也很脆,我的没用几天就断了,建议大家不要买这款产品了。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
家睦 + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
kkdkj + 10
发表于 2022-4-13 00:53:02 | 显示全部楼层
这种电源适配器外壳是用超声波焊接组装的。主要是考虑防水。拆的时候可以用热切割刀或普通刀片沿着焊缝割后再轻轻一敲。这样不太容易损坏外壳。电源修好后再用手机屏膜胶粘起来。当然,这类电源适配器价格都不贵,如果自己时间成本比较贵,不如买一个新的。
发表于 2022-4-13 06:20:36 | 显示全部楼层
更换元件后正常吗
发表于 2022-4-13 06:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-4-12 23:48
电源不错
生产厂家都不标唉……
发表于 2022-4-13 06:57:32 | 显示全部楼层
做工一般啊。
发表于 2022-4-13 08:07:49 | 显示全部楼层
这种电源 ,有点差了。
发表于 2022-4-13 08:17:36 | 显示全部楼层
这个厂家胆子挺肥。记下来,举报到认证中心,可以把3C工厂所有证书都吊销的。。。
偶,厂名都没敢写,那就是假 3C
发表于 2022-4-13 08:59:13 | 显示全部楼层
看电路也太简陋了
发表于 2022-4-13 09:35:57 | 显示全部楼层
找个24V电源也不是太难,应急情况下把笔记本19V电源怼上去可能都行。
发表于 2022-4-13 10:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
随便找个适配器也有那二极管吧
发表于 2022-4-13 10:37:23 | 显示全部楼层
做工看着山寨了些。
发表于 2022-4-13 11:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放冰箱冰冻后,用台钳夹,据说效果不错
发表于 2022-4-13 12:53:50 | 显示全部楼层
大锤法包毛巾
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:53:32 | 显示全部楼层
hulunber 发表于 2022-4-13 06:20
更换元件后正常吗
忙的很,没空弄它。
GMT+8, 2025-7-22 00:36 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
