查看: 1983|回复: 19
[电源] 拆了一个变压器准备做点焊机
发表于 2022-4-19 16:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是2根线有个切换开关。标签没有了不知道是220v还是380v的,输出3跟扁铜线地-中-高。尺寸够大,也不知道多少功率的,有知道帮忙给算下
发表于 2022-4-19 16:48:37 | 显示全部楼层
E型贴心要测量正中间舌头的面积才能推算出功率
发表于 2022-4-19 17:00:46 | 显示全部楼层
这个可以,大杀伤性武器!
发表于 2022-4-19 17:04:55 | 显示全部楼层
功率应该够大了
发表于 2022-4-19 17:08:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比微波炉里面的变压器大了。
发表于 2022-4-19 17:15:16 | 显示全部楼层
是不是行灯变压器
发表于 2022-4-19 19:18:06 | 显示全部楼层
这个变压器功率够大了
发表于 2022-4-19 22:30:02 | 显示全部楼层
变压器体积不小,计算变压器功率,需要知道变压器中柱的截面积。
发表于 2022-4-19 22:43:14 | 显示全部楼层
等看LZ 的电焊机。
发表于 2022-4-20 08:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个变压器个头看着挺大的。
发表于 2022-4-20 09:32:14 | 显示全部楼层
拆铜党最合适。
发表于 2022-4-20 10:08:40 | 显示全部楼层
够料!够料!够料!够料!够料!
 楼主| 发表于 2022-4-20 13:27:50 | 显示全部楼层
铁芯是13*6*10
 楼主| 发表于 2022-4-20 13:28:36 | 显示全部楼层
lj239 发表于 2022-4-19 17:15
是不是行灯变压器
不是。是一个老设备上的。没有标牌了,也不知道多大的
 楼主| 发表于 2022-4-20 13:39:07 | 显示全部楼层
次级已经拆铜了
发表于 2022-4-20 13:39:17 | 显示全部楼层
够狠
发表于 2022-4-20 14:48:19 | 显示全部楼层
够猛 够料   等待下文继续
 楼主| 发表于 2022-4-21 16:17:31 | 显示全部楼层
次级用宽2cm厚0.3cm铜排绕了4圈,用了1.8米铜排,太硬了太难弄了、。
发表于 2022-4-21 16:19:22 | 显示全部楼层
应该很够力。。。
发表于 2022-4-21 16:44:18 | 显示全部楼层
个头确实比微波炉的要大。
GMT+8, 2025-7-25 19:12 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
