查看: 1746|回复: 29
[工仪] 维修碎屏的进口货Eldex柱塞泵+高颜值电蚊拍竟是镍镉电池
发表于 2022-9-5 10:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库里有几台进口的泵,被我翻出来玩玩,其中一台屏幕碎了。
Eldex Laboratories公司位于加利福尼亚州纳帕,公司致力于发展化学分析和化工过程控制仪器。Eldex的愿景是为客户提供既符合严格的工业要求,又价格合理的产品。
Eldex Optos系列柱塞泵,采用316SS不锈钢外壳,PE材质活塞,蓝宝石柱塞感应头
l 液晶显示流量、压力,只要按设定键即可调节流量设定,按RUN/STOP键,泵即开始运行/停止,可以通过模拟信号(0-5V、4-20ma)或RS232指令进行远程控制灌注速度和压缩补偿
l 高分辨率的步进马达可*限度的提高流体输出,将输送脉冲降到*
l 全集成活塞冲洗系统,可以冲洗掉导致活塞密封圈磨损的化学结晶,延长柱塞和密封圈的使用寿命,清洗液使用含20%去离子水的甲醇溶液
l *可传输500CP(厘泊)粘度液体
l *流体温度:120度
l 重复性:±0.3%
l ×出口(1HM、2HM、3HM):1/8"×1/8"Swagelok连接
l ×出口(其他类型):1/4"-28接头(用于1/8"外径管)×1/16"内径管
l 电源:100-230VAC,50/60Hz,80W
l 外部尺寸(宽高深,cm):10×23×24
l 重量:5.3公斤(标准型),6.4公斤(脉冲阻尼机型)
简单的说就是一个自动往复注射器,但是价格比较贵。
废话不多说,开拆,步进电机带动曲轴,活塞往复运动,宝石结构的单向阀。
白色排线是液晶屏,蓝色排线是薄膜按键板,剩下就是大主控板,单片机,步进电机驱动
拆下受损的薄膜按键板,看到液晶屏也碎了,挺惨的
拆下来的液晶屏,玻璃碎了
从仓库里翻出来一台低配款故障机拆屏幕,显然低配版少了一个大大的铝合金感应器
步进电机带动同步皮带,驱动曲轴,上面那个大铝合金罐子就是感应器
一开始我以为是1602液晶屏,结果不是,管它呢,反正从旧机上拆的屏幕能用上。仓库里还有几台故障机,都是电源坏了,有空再研究吧
别人给了一个不能用的电蚊拍,颜值不错,拆开修一下
老式的双面网,不是现在流行的三层网
注意事项
按钮和开关,颜值确实还行
打开三颗螺丝,貌似不是铅酸也不是锂电,而是镍镉电池,真是少见了
高压发生器用的成品模块,好评,寿命应该强一些
小的阻容充电,反正镍镉电池耐操,最后给电池补电就能正常用了
参与人数 8家元 +150 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
kkdkj + 10 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2022-9-5 10:28:24 | 显示全部楼层
勘误:那个大铝合金罐子可能是脉冲阻尼机
发表于 2022-9-5 10:42:04 | 显示全部楼层
仓库里的宝贝不少呀!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-5 10:46:16 | 显示全部楼层
这种好东西都有,利害!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-5 11:09:13 | 显示全部楼层
电蚊抓拍漂亮
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-5 11:22:57 | 显示全部楼层
应该是12232的模块
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2022-9-5 10:42
仓库里的宝贝不少呀!
都是垃圾货哈哈哈哈
发表于 2022-9-5 11:32:05 | 显示全部楼层
电蚊拍用镍铬的还真不多~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:42:13 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2022-9-5 11:22
应该是12232的模块
特地翻出来看了,HDM16116L,哈哈
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:43:27 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-9-5 10:46
这种好东西都有,利害!
其实都是电子垃圾。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:43:47 | 显示全部楼层
看中电蚊拍的外壳了哈哈
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:44:38 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-9-5 11:32
电蚊拍用镍铬的还真不多~
谢谢捧场哈哈,寿命应该比铅酸强点
发表于 2022-9-5 11:49:42 | 显示全部楼层
镍铬内阻低,但是并不很耐艹啊,记忆效应是硬伤。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-5 12:21:32 | 显示全部楼层
这是啥,还真没见过~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-5 12:55:35 | 显示全部楼层
没拿螺丝刀戳戳网面?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-9-5 12:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-9-5 12:55
没拿螺丝刀戳戳网面?
哈哈,不敢不敢,怕误伤
 楼主| 发表于 2022-9-5 12:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
naive_lin 发表于 2022-9-5 12:21
这是啥,还真没见过~
把它想象成一个自动注射器即可
 楼主| 发表于 2022-9-5 12:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有道理,看样子是早期的货了
发表于 2022-9-5 14:14:28 | 显示全部楼层
电蚊拍颜值高,看内部空间,换锂电即可
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-5 15:24:19 | 显示全部楼层
仓库是个宝地,可惜的是大多会成为电子遗弃物
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-23 16:25 , Processed in 1.076402 second(s), 24 queries , Redis On.
