查看: 2662|回复: 11
[家电] 海尔空气能蒸发器
发表于 2019-9-19 15:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气能热泵蒸发器间隔有冷凝水是什么原因?
发表于 2019-9-19 15:27:58 | 显示全部楼层
是正常的   气温低湿度大有可能结霜结冰
发表于 2019-9-19 15:42:40 | 显示全部楼层
哪里的?这么早就开始试运行了!
发表于 2019-9-19 18:22:22 | 显示全部楼层
制热有冷凝水是正常现象
发表于 2019-9-19 18:48:58 | 显示全部楼层
。空调制热的时候你瞅瞅室外机就知道了。一个道理。
发表于 2019-9-19 22:36:46 | 显示全部楼层
制热的时候蒸发器温度是很低的,有冷凝水不是很正常吗?
发表于 2019-9-20 08:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主坐标哪里?  这个气温-15以下时候好用吗  用电怎样
发表于 2022-2-16 16:27:23 | 显示全部楼层
制热有冷凝水是正常现象,看看家用空调一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-16 16:59:02 | 显示全部楼层
lz说的意思是,出现冷凝水的区域是“斑马”形,有的地方有,有的地方没有,是否正常?
发表于 2022-2-17 07:26:15 | 显示全部楼层
就这个空气能的冷凝水就是邻里纠纷的引信。 不少老楼都没留安装位也没有排水口,楼上滴水到楼下引起纠纷。
发表于 2022-2-17 07:41:36 | 显示全部楼层
空调制热时,室外机是制冷状态,翅片温度会达到零下的温度,室外空气湿度较大时,会结霜或者结冰。空调本身有个功能叫做化霜,会在一定条件下,对转换空调为室内制冷状态,对室外机上的冰霜进行加热去除,此时,室内风扇一般是不转的。或者等待自然化掉。
发表于 2022-2-17 10:39:57 | 显示全部楼层
正常,温度高的时候制冷剂进入管路没多久就完成吸热,所以出现冷凝水的部分少,温度越低出现冷凝的部分越多,到0度左右,还会出现整个散热片上结白霜的情况
GMT+8, 2025-7-23 16:15 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
