查看: 6165|回复: 5
[工业] 拆解维护希马特C2车床,解决刀纹问题
发表于 2019-12-27 08:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车床最近刀纹明显,应该是哪个地方松动了,于是拆解维护一下,顺便上点润滑油
拆解维护的视频 拆解维护小车床
主要要拆的就是这个移动部分,包括大小托板,溜板箱
卸下刀架,取出刀架定位销和弹簧
小托板
小托板的丝杆和刻度盘
刻度盘和丝杆靠一个弹簧钢片连接
大托板
溜板箱
防撞刀定位螺丝。床头箱上有个开关,溜板箱过于接近床头箱的时候这根螺丝会先顶到开关上,让车床停车
拆开后的溜板箱,齿轮用于依靠床身上的齿条实现手动走刀
右侧夹子样的东西是开合螺母,可以夹在丝杠上实现自动走刀
丝杠尾座,因为算是简易车床,所以没有轴承什么的
大托板刻度盘,可以看到用于固定手柄刻度盘的弹簧钢片
大托板的滑块螺母,用于连接手柄和丝杆
滑块螺母的调整螺丝,可以微调位置,让丝杆连接更加顺畅
大托板的燕尾槽塞铁,可以通过侧面的顶丝调整托板的松紧度,圆盘型的是小托板的旋转机构
大托板下方的调整螺丝,用于调整大托板在导轨上的松紧。因为彻底拆卸还要拆下丝杠,我就没拆,调整了一下松紧而已
依次反向装回,过程中上油,把所有需要调整的都重新调整一遍,试车一下,刀纹基本消失
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 20
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-12-27 11:17:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,机床还是很复杂的
发表于 2019-12-29 22:12:07 | 显示全部楼层
你这平时都不怎么保养吧。
 楼主| 发表于 2019-12-30 23:02:30 | 显示全部楼层
00我要飞00 发表于 2019-12-29 22:12
你这平时都不怎么保养吧。
有一段时间这个车床放在了一个漏雨的棚子里,我也没精力管,所以有些生锈了
发表于 2020-1-1 17:49:35 | 显示全部楼层
车木头就是容易……:dizzy:
发表于 2024-10-9 20:46:29 | 显示全部楼层
这个车床能加工45号钢不?
GMT+8, 2025-8-7 19:00 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
