查看: 16069|回复: 158
[工仪] 富格12V锂电钻电池包拆解,电压充不到12.6V
发表于 2020-3-11 08:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风撸了富格12V锂电钻,顺便把电池包也拆了检查一下
电压笼统写12V,没标容量
这种型式,马家一般叫B型
仨触点,这里的T触片一般接充电
自带直充,可惜针实在太歪了
没螺丝,撬开卡扣就能开壳
电芯没任何标识,放电率不知道有几C,容量也不清楚
保护板全貌
3串保护主控芯片:深圳创芯微的CM1033-DS
放电NMOS管2S3918:25V、48A、7.5m欧
T触片用来充电,标记A2SHB的就是充电NMOS:PL2302
20V、3A的
内置充电串有防反二极管
板子底下没件了
另一侧都是点焊的
充电器标称12.6V,实际空载输出13.75V
电池包直充,充满后电压略有回落,电压只有12.2~12.3V
大概就是之前说的——电压低点,免得串联充电芯电压均衡差导致部分过充;还有个是想延长寿命吧
大致就是这样,公模的电池包估计都差不多,就看续航、以及能用多久
反正便宜也不要什么自行车了:lol:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 14家元 +272 收起 理由
kyhwhb + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
caixinqiang + 20
zhuqing-1920 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。这个折腾好了吗???我在.
lmy2003 + 20 可惜没有了
发表于 2020-3-11 08:49:11 | 显示全部楼层
加多个MOS管会否增加输出电流?
发表于 2020-3-11 08:56:31 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2020-3-11 08:49
加多个MOS管会否增加输出电流?
感觉没必要了,11毫欧的管子了,再加管子降低开关导通电阻作用不大
发表于 2020-3-11 09:07:40 | 显示全部楼层
这种锂电不知道寿命怎样?
发表于 2020-3-11 09:09:50 | 显示全部楼层
我买的那个啥牌子的没两天电池死了,以为保护板丢一边过段时间电池外皮变辣子,还是海鲜好点:smile:
发表于 2020-3-11 09:18:01 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
发表于 2020-3-11 09:20:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点鸡肋的电池,看看能不能撑半年哈哈,反正我的49¥双速电池早就挂了
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 可以撸电池更换一下啊!
ljlun + 2 热心会员
发表于 2020-3-11 09:35:05 | 显示全部楼层
我以前买的虾牌的电池充满只能用2分钟,拆开电池测量有一节电池电压比较低,不知道是电池坏了,还是保护板坏了,这个充电没有均衡吧
发表于 2020-3-11 09:54:57 | 显示全部楼层
感觉这次富格12V锂电钻电池比前两年撸的富格电池要好,虽然三无,但钻孔有力:lol:
发表于 2020-3-11 10:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12.23V就停充了,充电器输出电压太低,龙韵的充电器输出电压13.7V,能充到12.6V.我那个富格的买来充电器就是坏的,卖家补6.8元网上买了一个空载输出电压也只有12.6V,充不满
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:06:38 | 显示全部楼层
加多个MOS管会否增加输出电流?
估计用处不是太大,充电钻整个回路电阻应该也不小了
发表于 2020-3-11 11:15:01 | 显示全部楼层
感觉都差不多的东西,就是电池不经用,充满了,用几下就转不动了,我的那个电池还带个温度保险,防止充电发热,会及时断电的。
发表于 2020-3-11 11:17:01 | 显示全部楼层
没赶上十几块钱的这班车啊
发表于 2020-3-11 11:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还电池吧。。。。某鱼有6块钱的  海四达10c 18650电芯,也不知道真假
发表于 2020-3-11 11:35:25 | 显示全部楼层
电池电芯太差,买了个龙韵的,拆螺丝,十来分钟就没电了。
发表于 2020-3-11 11:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真便宜啊~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2020-3-11 12:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12.3v就停充电池有个别不均衡吧
发表于 2020-3-11 12:49:19 | 显示全部楼层
富格单速的容量我测试过,大概1200MAH而已,龙韵单速的更低近百毫安。
发表于 2020-3-11 13:02:21 | 显示全部楼层
我试过充一天都只有12V,有个钻充电器坏了就用路由器电源充
发表于 2020-3-11 13:09:34 | 显示全部楼层
不错了,还有保护板
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 偶很赞同
GMT+8, 2025-7-21 10:58 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
