查看: 4240|回复: 8
[电脑] 罗技mx master鼠标的奇特版本
发表于 2020-9-16 11:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收了一个罗技MXmaster的鼠标,故障是不移动,能连接电脑,按键滚轮也都能用,就是光标不动,拿到手了发现鼠标底部和master不一样,没有connect的按键,master应该是有那个按键的,第一感觉是假的?但又和master2s的一样,难道是2s的?打开电源滚轮可以切换模式,底下选择鼠标123的也可以选择,试着连接电脑,没有connect怎么连接,后来一直长按切换123的按键发现可以配对,连接电脑没有问题,罗技软件也可以识别,识别出来是mx master。到此感觉应该不是假的。动手开拆,拆开后发现了惊喜,这主板和master2s的主板是一样的,但软件里识别出来的却是master,这是什么版本?大家有没有见过鼠标拆开后取下主板发现进水了,主板下边有腐蚀,那酒精清理了一下,腐蚀了几个焊点,感觉问题不大,清理后,发现故障依旧,但是拿掉上盖的连接排线就鼠标可以移动,确定鼠标的激光引擎没有问题,这个激光引擎的下边的透镜就是master2s的透镜,和网上2s的拆机图片对比是一样的,就是固件版本不一样。
看下图片,底壳就是2s的底壳,主板也和2s的一样
主板的底部细节
主板的正面
连接电脑显示的是master一代的
鼠标的问题主要问题基本锁定在了上壳按键的小板上,连接上壳就不能移动,拇指底下的按键不能用,其他按键都正常,光标不动,拆掉上壳排线,鼠标可以移动,左右按键及滚轮也正常,还有个问题是电池电量的指示灯也不亮,电脑上能显示充电,指示灯不亮,鼠标打开电源指示灯也不亮。这还不知道原因。
还是第一次见到这个版本。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
10655188 + 10
qrut + 10
家睦 + 20
发表于 2020-9-16 11:21:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会也是洋二吧?
 楼主| 发表于 2020-9-16 12:01:59 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-9-16 11:21
不会也是洋二吧?
没见过洋二的,估计是
发表于 2020-9-16 12:26:07 | 显示全部楼层
都进水了光感器件损坏了,可以找一样的光感接收芯片上去?
发表于 2020-9-16 13:16:42 | 显示全部楼层
会不会是拼装那种。主板外壳分别来自不同的鼠标
 楼主| 发表于 2020-9-16 13:35:38 | 显示全部楼层
没有坏,连接好上盖的排线就不移动,拔掉上盖排线就能移动,光头是好的
 楼主| 发表于 2020-9-16 13:36:57 | 显示全部楼层
主板和底壳都是2s的版本,应该是用的2s的主板写入的一代的固件
 楼主| 发表于 2020-9-16 16:18:52 | 显示全部楼层
查了一下好象是亚马逊特供版
发表于 2021-3-26 17:32:47 | 显示全部楼层
上盖排线一般没问题,你检查一下是不是拇指按键那微动,触发是不能移动是不能移动鼠标的,很好调。
GMT+8, 2025-7-19 18:42 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
