查看: 5320|回复: 95
[家电] 10块钱收回来的风扇 翻车了,拆开看下哪里问题
发表于 2022-6-6 16:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
10元钱 收回来一台剪线的蝙蝠风扇,开始外观挺脏了的,落满了灰 不过看在外壳无破损 整体状态还行  还是发善心拯救回来了
花费了老鼻子劲终于把它收拾干净了
找了根同时期的老线 接线后 见证奇迹的时刻到了 一按开关 有戏
风扇转动正常 风量大,切换风量 摇头正常 ,连立柱的宝塔灯都能正常亮
再吹吹试试,郁闷 翻车了,看官们肯定觉得奇怪 既然能转能动能亮怎么还翻车了
主要是转动的时候嗡嗡声吵的脑壳都疼了,看似转动的还是挺平稳的 可是那持续不断的嗡嗡声就让人接受不了
拆开看了下 没看出来个所以然,机头部分,轴套处 加了些缝纫机油  状态依旧
求问 是哪里问题?
灯光挺漂亮的  打算拯救下,求问 怎么消除嗡嗡声
补充:不少坛友说换电容就能解决 今天特意拆开看了下,电容1.2uf的 还有1.18 电容正常,看样子那就是轴套磨损了
再补充,又仔细观察了下,按下琴键 扇叶转动起来就有嗡嗡嗡的声音,然后断电虽然扇叶由于惯性继续在转 但是嗡嗡声在断电瞬间立马就消失了,如果轴套问题,在断电的惯性转动过程应该也有嗡嗡声啊,莫非不是轴套问题?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zsm小明 + 20 嗡嗡声!先听听是不是电容的声音吧~.
发表于 2022-6-6 16:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:33:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:33:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:48:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:52:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 16:52:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 21:01 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
