查看: 3150|回复: 3
[家电] 拆个阿乐乐可遥控魔方插座,不到一秒就断电修复
发表于 2022-6-26 13:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏了,具体表现为打开开关不到一秒就断电,所以拆开看看什么问题,打开表面看不出什么东西坏了,发到这里请教懂的大佬,顺便给大家看看里面什么样子。
顶部有个印了型号规格的塑料卡片,撬开几个卡扣,4个螺丝。
拧下螺丝,整理一下线,中间黑色插座部分可以拉出来,底部是遥控接收板。
拧下4个大螺丝后,底部也可以打开了,遥控接收板用4个小螺丝固定在底壳。
过载保护器,主要部分合影。
麻烦有懂的大佬分析一下什么问题,谢谢。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-6-26 22:30:37 | 显示全部楼层
先看看是不是cbb电容失容了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
phonetrans + 20 换了cbb电容,已修复,再次感谢。.
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-26 23:27:40 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-6-26 22:30
先看看是不是cbb电容失容了。
刚在板子上测了一下,大概520nF,规格是400v 824nF的,明天下单淘宝买一些试试,感谢指点!
 楼主| 发表于 2022-6-29 15:37:14 | 显示全部楼层
28号晚收到cbb电容,换上后修复,可以正常使用。
GMT+8, 2025-7-19 14:22 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
