查看: 7138|回复: 40
[金属] 家庭电解除锈
发表于 2022-6-28 16:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单实用的小教程
找一个12V的电源适配器。或者电动车电池。负极用双头鳄鱼夹链接上被除锈物体。正极链接一个铁皮或者石墨。被除锈物体,浸没在盐溶液或者小苏打溶液里。在通风环境下操作。一般半小时左右效果很明显
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-6-28 16:27:28 | 显示全部楼层
这东西和电流有关系吗
发表于 2022-6-28 16:34:12 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2022-6-28 16:27
这东西和电流有关系吗
估计电流3越大,除锈速度越快!
发表于 2022-6-28 16:41:13 | 显示全部楼层
电解除锈,挺有意思
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-28 16:41:46 | 显示全部楼层
网上好像说过,电流最好在2A,要不速度太慢而且效果不好,不知道是不是真的,这玩意要是有个可控电源就最好了。
发表于 2022-6-28 16:42:00 | 显示全部楼层
不建议用盐,电解会产生氯气,有毒的
发表于 2022-6-28 16:42:53 | 显示全部楼层
你这是电解吗?除锈物体要接在正极,接反了就是电镀
发表于 2022-6-28 16:43:35 | 显示全部楼层
敢这么玩?不是说产生的氯气有剧毒么?
发表于 2022-6-28 16:50:33 | 显示全部楼层
以前看过类似的视频,但是大多效果都有限。
发表于 2022-6-28 17:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除锈前的照片呢?
发表于 2022-6-28 17:06:50 | 显示全部楼层
用“盐酸除锈”的效果比电解除锈,高很多!
发表于 2022-6-28 17:12:16 | 显示全部楼层
工厂都是用盐酸直接泡洗。
发表于 2022-6-28 17:20:57 | 显示全部楼层
哪天试试看
发表于 2022-6-28 17:41:58 | 显示全部楼层
试过,不知道是不是溶液控制得不好,效果不行
 楼主| 发表于 2022-6-28 20:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就用盐水就OK。电流别太小
 楼主| 发表于 2022-6-28 20:00:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-6-28 17:12
工厂都是用盐酸直接泡洗。
自己家就没那个必要。挺好玩的
 楼主| 发表于 2022-6-28 20:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2022-6-28 17:20
哪天试试看
挺好玩的。螺丝要是剪刀什么的都可以。刚刚除了一个扳手
 楼主| 发表于 2022-6-28 20:01:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西和电流有关系吗
有。大的快。
 楼主| 发表于 2022-6-28 20:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-6-28 16:41
电解除锈,挺有意思
下次试试电镀铜。
 楼主| 发表于 2022-6-28 20:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
landon 发表于 2022-6-28 16:41
网上好像说过,电流最好在2A,要不速度太慢而且效果不好,不知道是不是真的,这玩意要是有个可控电源就最好 ...
买个挺贵吧。直接用电源适配器
GMT+8, 2025-7-22 20:34 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
