查看: 2357|回复: 41
[家居] PVC管漏洞怎么补
发表于 2022-8-31 13:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗户边的雨水管,大概被楼上变成了下水管,我住四楼,夏天有一股怪味道泛出来,哪位朋友能出个方法,最好零费用。
发表于 2022-8-31 13:15:28 | 显示全部楼层
很简单的,只要把清洁搞好,买一小段一样的管,竖着裁掉一半,用PVC胶水粘上就得了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 13:16:40 | 显示全部楼层
最简单方法是贴那个粘性很强的,铝膜胶布,多贴两层就行了。贴上前,搞好清洁。
发表于 2022-8-31 13:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是切一半再盖上。
发表于 2022-8-31 13:31:31 | 显示全部楼层
0费用最简单方法是把鼻子堵上
发表于 2022-8-31 13:50:34 | 显示全部楼层
想要零费用效果肯定不会好,某宝有卖PVC管堵漏胶,干了 以后跟石头一样硬
发表于 2022-8-31 13:53:59 | 显示全部楼层
我反正必须切了接一段上去
发表于 2022-8-31 13:58:31 | 显示全部楼层
用树叶盖住,然后铸工胶,
发表于 2022-8-31 14:04:08 | 显示全部楼层
抖音大法,用胶带。
发表于 2022-8-31 14:07:24 | 显示全部楼层
表面的真石漆刮干净,然后找个同尺寸的管切一段弧面下来,刷PVC胶水,盖上,再用管箍或者铁丝绑紧
发表于 2022-8-31 14:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
向环保局举报
发表于 2022-8-31 14:22:41 | 显示全部楼层
为什么会有个洞,我隔壁房子那个下水管也是pvc的,竟然在接头处反渗,所以用pvc胶水加胶板的话估计也有使用年限,或者你综合参考楼上的做法,先清理好pvc管外壁的涂层,先用pvc胶水和胶管封堵覆盖,再用防水堵漏的铝箔贴把整个封堵的封盖两次,防止pvc胶水老化渗漏。
 楼主| 发表于 2022-8-31 14:28:13 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2022-8-31 13:58
用树叶盖住,然后铸工胶,
单位那种红色的密封胶不知道行不行?就是齿轮箱密封胶
发表于 2022-8-31 14:28:51 | 显示全部楼层
把孔清洁修圆,量一下看孔是多大的,找个合适的橡胶塞或类似耐腐蚀材质,涂胶堵上即可。不过能从此孔漏脏水且有异味,可能此管的下部已堵,最好将下部疏通才行。
 楼主| 发表于 2022-8-31 14:29:51 | 显示全部楼层
捆书的白色包装带,不知道行不行,烧化了,粘起来
发表于 2022-8-31 14:30:42 | 显示全部楼层
最简单的去买点丁基胶带,那个好使得很
发表于 2022-8-31 14:31:00 | 显示全部楼层
  那个有个屁用 软胶 ……
找块橡胶 或者形状差不多扣上的硬东西  502就可以  ……
发表于 2022-8-31 14:47:13 | 显示全部楼层
用树叶盖住,然后铸工胶,
还有方便面也行
发表于 2022-8-31 14:50:30 | 显示全部楼层
修车胎的补丁行么
发表于 2022-8-31 14:57:01 | 显示全部楼层
红胶还不如灰胶  你说的是壳体端面密封的
  他这要用溶剂类胶水搞一块同样幅度的pvc  做好表面清洁进行粘接
GMT+8, 2025-7-22 04:11 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
