查看: 10766|回复: 20
[家电] 拆修SUPOR电压力锅
发表于 2019-5-11 22:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的SUPOR电压力锅CYSB50YCW10D-100,之前煮饭时,没盖好盖子,水溢出了,面板那里全是水蒸气。
隔了几个月后,数码管第三位不显示了。
分享给大家看看怎么拆开这个压力锅。
正面:
揭开这个塑料膜,就能看到正面的塑料罩
红圈中有4个十字螺丝,拧开后可看见电路板。
一下没查到原因,但看到左下方的两个400V,4.7uF电容有点鼓包了。
然后决定上网买了块电路板更换。
到货后,拆开底部3个螺丝。
底部内部
看来要换电路板,还要下底部4个螺丝,把底部塑料座拆掉。
拧下对应的电线螺丝,把新主电路板接上。
再装回,可以工作了。
拆下的旧电路板,电源用的是PN8015,量输出的电容电压是5V。
PN8015的应用电路图
两个输入的电容有点鼓包,Samnc的400V,4.7uF规格
单片机是中颖SH79F1618
生锈的数码管脚
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2019-5-11 22:47:46 | 显示全部楼层
这样维修直接实用!
发表于 2019-5-11 23:08:03 | 显示全部楼层
数码管脚锈断了?
发表于 2019-5-11 23:34:29 | 显示全部楼层
旧板子换掉电容试试,再不行补焊一下数码管引脚,当初就应该这样做,不行再上网买板子换:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-12 23:07:40 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-11 23:34
旧板子换掉电容试试,再不行补焊一下数码管引脚,当初就应该这样做,不行再上网买板子换 ...
数码管引脚焊点是好的。不确定是不是靠近显示这端锈断了。
 楼主| 发表于 2019-5-12 23:08:56 | 显示全部楼层
有空再量一下,如果能确定,以后能这块板子能备用
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:34:20 | 显示全部楼层
今天检查了,确实右下角的一个管脚锈断了,靠近显示这端。
除非换数码管
发表于 2019-5-13 09:31:06 | 显示全部楼层
现在维修真方便,板卡级维修就行了
发表于 2019-5-13 09:38:12 | 显示全部楼层
除非换数码管 ...
电钻挖孔,再飞线:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:52:43 | 显示全部楼层
lueshizhe 发表于 2019-5-13 09:38
电钻挖孔,再飞线
这太麻烦了,我一小时可以做很多事了,不想浪费在这上面。
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:54:35 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2019-5-13 09:31
现在维修真方便,板卡级维修就行了
主要是省事,想想本来没多少钱,我去买个数码管,还不一定能对上。
又是拆,又是焊,我的时间成本比买一个板子回来高。
发表于 2019-5-13 11:18:44 | 显示全部楼层
换板子真干脆,不知道病因找到没有。
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:52:09 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-5-13 11:18
换板子真干脆,不知道病因找到没有。
数码管靠近显示端的6号脚锈断了。
还有主滤波电容鼓包了,要换数码管和电容。
发表于 2019-5-13 16:05:20 | 显示全部楼层
家里都买的机械式的,不存在此问题
发表于 2019-5-18 08:32:39 | 显示全部楼层
除非换数码管 ...
再用硅胶封上,避免所有的管脚腐蚀
发表于 2019-5-19 11:10:36 | 显示全部楼层
换板子干脆
 楼主| 发表于 2019-5-20 21:51:10 | 显示全部楼层
没时间折腾
发表于 2020-7-5 14:49:33 | 显示全部楼层
直接换板子算了,哪里有那么多时间慢慢分析故障:handshake::handshake::praise:
发表于 2024-2-20 08:24:47 | 显示全部楼层
复杂问题直接换板子省心
GMT+8, 2025-7-19 12:26 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
