查看: 2464|回复: 28
[另类] 突发奇想,用TP4056给8.4V电池充电!!大神看看可行否
发表于 2023-1-21 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
放假了!在家闲来无事。突发奇想 用普通的TP4056 给8.4V电池充电
利用8.4V电池保护板原理,我给2号电池充电,
保护板认为2号电池电压过高就会自动平衡给1号电池!
不知是否可行!各位大神给给意见!画了个草图:
发表于 2023-1-21 19:37:16 | 显示全部楼层
好像不行,一个5V电源带一个4056嘀..........可以一个电池充完再另外一个
发表于 2023-1-21 19:46:20 | 显示全部楼层
完全不行,电池短路
CS5080,5v输入俩串充电芯片
SY6912,最大22V输入1~3串充电芯片,
多了去了
发表于 2023-1-21 20:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只听一声   砰
比岳云鹏的烧鸡有意思多了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 精彩回帖
发表于 2023-1-21 20:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,你试试就知道了
发表于 2023-1-21 21:27:47 | 显示全部楼层
试试就知道了
发表于 2023-1-21 23:05:52 | 显示全部楼层
试试就知道~~
发表于 2023-1-21 23:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056并联在电池2上,那个二极管啥用?
如果有二极管,那保护板怎么检测中点电压呢?
保护板能不能主动均衡电流不清楚,只不过看样子保护板也无法检测电池2电压了。
短路看起来不会,有二极管存在电压检测应该不行,均衡估计不可能了。
发表于 2023-1-22 01:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想法挺好接上就完了
发表于 2023-1-22 09:26:41 | 显示全部楼层
感觉是不行的,楼主试试然后回来反馈一下
发表于 2023-1-22 09:36:23 | 显示全部楼层
打死都没有想通,退一万步来说,另一个电池是怎么充电的,正负极都没对准啊
发表于 2023-1-22 09:37:04 | 显示全部楼层
我还是老老实实用转换开关
发表于 2023-1-22 12:40:52 | 显示全部楼层
这种普通保护板的均衡都是放电均衡,就是当某一节电池电压超过4.2后用板载电阻并联上那节电池给他放电
所以充其中一节电池保护板不会帮你把电转移到另一节,除非你买主动均衡板
发表于 2023-1-22 15:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这个想法实现不了,我是采用开关切换电池的串联(供电)和并联(充电)
发表于 2023-1-22 15:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个8.4v的充电板岂不是简单省事
发表于 2023-1-22 16:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056负极串稳压管,把电压抬调到4.2v勉强可以,估计会有bug
发表于 2023-1-23 01:10:51 | 显示全部楼层
完全可以,不过要加开关管和电感,组成升压式充电。不过8.4V的充电器几块钱一个,真没必要折腾。
发表于 2023-1-24 11:50:17 | 显示全部楼层
不行的,一般保护板即便是带均衡电路,也是电阻放电式均衡,还是考虑8.4v的充电电路吧,这个应该是楼主突发奇想的讨论帖。
GMT+8, 2025-7-21 23:35 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
