查看: 2629|回复: 21
[电源] 不完全拆解一个APC smart-ups 1500
发表于 2023-2-8 05:38:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个APC smart-ups 1500
外观,几个按钮,几个指示灯,好像下面一个小屏幕,连接面板的排线断了
顶部贴了很多铭牌
面板打开
后面,一些接口,还有个接通电池的插头,一个舱盖
喵星人乱入
打开舱盖,里面有个不知道的接口
开前面
两块电池
从电池上方看过去,电路板在里面
这个外壳固定螺丝在整体机箱底部,这个拆起来比较麻烦,毕竟这玩意儿挺重,翻来覆去
从旁边看过去,一个大变压器
另外一侧,有个大风扇
电池抽出来,两块串联,用万用表测了一下,单块电池12.6,两块25V以上,看来还不亏电,原来以为电池完蛋了。试着把断的排线压回去,把后面电池接口插上,这家伙就开始报警,哇哇响
电池组跟主机电路连接插口
整个拆散,现在想不出做什么用,电池有电,不想浪费了,先放放吧
参与人数 4家元 +62 收起 理由
x067 + 20
海上生明月丶 + 14 謝謝分享
家睦 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-2-8 08:31:55 | 显示全部楼层
施耐德的在线式UPS,两千多的高级货
发表于 2023-2-8 08:48:21 | 显示全部楼层
在线式UPS,作为220V输出的UPS,它能在外部电压90V--265V时,稳定输出50Hz标准正玄波。
发表于 2023-2-8 08:53:44 | 显示全部楼层
厉害了~请问可以拍一下它的那个USB接口的那个板子吗?
发表于 2023-2-8 08:54:35 | 显示全部楼层
这东西是不是要后备一个巨大的电池组啊,记得当初在公司的小机房时候,里面几乎一个立方的电池,也不知道是给服务器用还是空调用的
发表于 2023-2-8 09:07:37 | 显示全部楼层
这是高级货
发表于 2023-2-8 09:10:48 | 显示全部楼层
高级。拆解的不错!
发表于 2023-2-8 09:18:28 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-2-8 08:54
这东西是不是要后备一个巨大的电池组啊,记得当初在公司的小机房时候,里面几乎一个立方的电池,也不知道是 ...
机房的电池一般都是用来保业务设备的 空调是不会保的 机房停电空调停了就停了 反正设备还能撑一阵 如果还不来电 电池放完业务设备也下电了 再也不会发热了
发表于 2023-2-8 09:31:40 | 显示全部楼层
十年前给这货换过电池,看起来是很高级,就是不知咋用的。
发表于 2023-2-8 09:48:49 | 显示全部楼层
这个比我的ups高级多了,电池也比我的大。
 楼主| 发表于 2023-2-8 09:51:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等我想好了怎么利用还是要拆件出来再把板子拍给你看
发表于 2023-2-8 10:31:34 | 显示全部楼层
现在UPS都很少看见了,以前经常看见。
发表于 2023-2-8 12:44:26 | 显示全部楼层
东西不错,不晓得电池还行不
发表于 2023-2-8 13:01:19 | 显示全部楼层
看起来就比便宜的UPS高级
发表于 2023-2-8 13:18:54 | 显示全部楼层
这种应该是纯正弦波工频变压器逆变,体积大但抗造
发表于 2023-2-8 17:36:09 | 显示全部楼层
曾经风靡一时,现在几乎用不上了
老式的,变压器做工不错
发表于 2023-2-8 17:47:10 | 显示全部楼层
这个是施耐德的在线式ups,我有三个他的小弟,smart ups 750,前面有个小屏幕,可以显示的信息很多,输入,输出,功耗,电池温度,电池更换时间,固件信息,ip地址,联网状态等,对了,后面的那个槽是插扩展卡的,有些机器不能联网,需要扩展卡来联网,但是我哪个机器,自带网卡。这玩意很贵,前两年我咸鱼上卖了很多,新的1400卖的,仅拆封的旧的700卖的,京东的2200左右,你这个更大的只能更贵。
发表于 2023-2-8 19:27:56 | 显示全部楼层
你说的是长时效的机器,外面电池多少是根据你需要的后备时间计算出来的。大功率的UPS一般都是长效机型,小功率的(5KVA以下的)才有内置电池的机型。
LZ这个是内置电池,一般满负荷只能10分钟左右,这种更适合做稳压保护使用。
GMT+8, 2025-6-15 02:45 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
