查看: 1971|回复: 20
[电源] 拆一个明纬TN-3000W带太阳能充电控制的逆变器
发表于 2023-5-25 14:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个明纬3000W带太阳能充电控制的逆变器
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-5-25 20:00:01 | 显示全部楼层
满满当当的,做工用料都不错。
发表于 2023-5-25 20:37:05 | 显示全部楼层
电瓶接口在哪里呢
发表于 2023-5-25 20:39:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2023-5-25 20:37
电瓶接口在哪里呢
伸出的两个柱子就是,外边还有接线柱
发表于 2023-5-25 20:40:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻烦你帮忙看下,电池输入端有个D1是哪个型号的,我电池接反了,这个二极管爆了,多谢了!
发表于 2023-5-25 20:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没注意,原来和昨天发明纬逆变器的老哥是同一个人!这个逆变器做工才是真的牛!
发表于 2023-5-26 10:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个值得下功夫修一下。
发表于 2023-5-26 11:33:41 | 显示全部楼层
这个做工挺好的
发表于 2023-5-26 13:14:03 | 显示全部楼层
真正的好货,可惜买不到。。
发表于 2023-5-26 17:58:13 | 显示全部楼层
明纬的东西用料十足
发表于 2023-5-26 18:18:00 | 显示全部楼层
yiran 发表于 2023-5-25 20:40
麻烦你帮忙看下,电池输入端有个D1是哪个型号的,我电池接反了,这个二极管爆了,多谢了! ...
应该是这样接
发表于 2023-5-26 20:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-5-26 18:18
应该是这样接
谢谢,与电池是反接的,没啥大用,主要是要型号的。
发表于 2023-5-26 20:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是这样接
这么大的接线端,就这么小一只二极管?
发表于 2023-5-26 20:43:47 | 显示全部楼层
做工好中好,肯定贵的不要不要的
发表于 2023-5-26 22:03:36 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2023-5-26 20:37
这么大的接线端,就这么小一只二极管?
感觉应该还串个保险才对,反接电池经过二极管相当于短路,电流巨大应该烧掉保险,不然烧掉二极管后就继续烧机了。
发表于 2023-5-27 07:18:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-5-26 22:03
感觉应该还串个保险才对,反接电池经过二极管相当于短路,电流巨大应该烧掉保险,不然烧掉二极管后就继续 ...
所以说没啥用,电池反接听一声响。别的逆变器都是二极管串个保险丝,反接爆保险的。
它的保险直接在后边,没串,反接烧二极管,保险安然无恙。
谁知道这种设计的目的是什么?
发表于 2023-5-27 20:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,如果是防反接二极管,烧断了就麻烦了,烧短路开不了机,不好点。
发表于 2023-6-1 17:47:08 | 显示全部楼层
它的保险直接在后边 ...
这个二极管应该是防止大电流关断时感应电池对电池和电路影响的,好多电路的输入端都有这样的二极管。
GMT+8, 2025-9-25 10:02 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
