查看: 2402|回复: 16
[工仪] 拆修一把有年头的黄花大烙铁No.907号
发表于 2025-2-21 21:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年间买过一把60W的黄花牌可调恒温电烙铁,黄花牌也算是电烙铁行业的老品牌了,前几天这把烙铁罢工了,完全没有热度,想着做点焊机还需要这把大功率的电烙铁来焊接加锡,所以今天把它拆一拆,看看能不能再抢救一下。
就是这个黄花大烙铁,型号907,温度200-450°可调,功率60W
开拆,卸掉调温旋钮和三颗螺丝就可以把电路板拔出来了
电路板上两颗主动器件,一颗是HA17358,另一颗就是97A6的双向可控硅
把烙铁头拔出来,准备测量下陶瓷烙铁头的四条线阻抗情况
红蓝线间低阻抗,为热电偶温度传感使用,正常
透明线两端为高阻抗开路状态,这个是电热丝的接头,开路为异常,这就是不加热的原因
用T2 把陶瓷内热芯取下来,手头没有现成的配件,暂时不能修复好,把其它零部件复原装回去,最后合个影。
看看后面是买一个发热芯去原样修复?还是利用外壳等零件把它改装成一体式T12?后续有更新再说。
参与人数 4家元 +51 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-21 21:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 22:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 22:56:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 22:59:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 23:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 23:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 23:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 00:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 00:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 10:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 13:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 14:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 14:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 14:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 22:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 22:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 22:34:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 14:39 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
