查看: 8371|回复: 20
[健康] “我们的钱去哪里去了?”拆解早年的坑爹产物:清华同方视康仪
发表于 2019-8-27 18:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在这个老老年间啊,各种康复仪器就层出不穷。到现在,各种宣称能恢复XXX状态的仪器仍然数不胜数。本以为家中无人受此类“坑爹”玩意荼毒,哪想在最近的大扫除中,发现了这个玩意。
    清华同方,听着名字挺响亮,但是内心深处就感觉到这完全是个坑货,看看这说的:“轻松恢复好视力”,要是能轻松恢复,还要医生何用。奈何这就是父母为了我不惜斥巨资(2004年左右的近千块)所购买。然而结果并非理想,就目前为止本人眼镜度数在1000+300左右。加深近视的因素多种多样,暂且不表,先来看看这近千块的“视康仪”,到底是何方神器。
先来看看外表:正面仅有4个按键,一块显示屏;背面则是一个简单地支架和一个需要四节AA的电池仓;侧面是一个耳机接口(能播放简单地音乐);而后就是需要贴近观看的目镜部分了。
    这个玩意拿在手里还是很压手的,记得当时用的时候,就是贴在目镜上看里面两个点不停地晃悠,碍于当时的互联网发展,家里还是拨号上网,也就没有查阅相关的资料。接下来就拆开看看这两个点,是多高级的玩意。
    卸掉后盖两个螺丝,就能滑开上盖,映入眼帘的首先是清华同方四个大字,感觉好像这黑盒子里好像有很牛逼的东西一样。再看主控板上的那个牛屎,这个牛屎啊,不圆,我不能给他转身。
    下掉按键排线和屏线,排线上还有个公司联系方式,网址还能打开,竟然连HTTPS都不加。打开默认还是个英文界面。公司看起来现在是做触摸屏的,没啥关系,忽略。
    屏幕背后这么大个牛屎,够圆。但是这两团胶糊在上面是真的让人一点拆他的动力都没有啊。
    拔了两根线分类上下壳,来继续看看主控板。蜂鸣器上方的插头连接了侧边的耳机接口,右面的则是连接至电源,现在这样3.5的连接方式实属罕见。
    排线座并没有卡榫,看来是直接塞进去的。
    拔下主控板正面所有接线,看看背面,还有一组线,暂时还看不出来这是个什么玩意。
    拿下主控板,板子做工倒是感觉很规整,看着挺舒服。
    还有个硬封,33H66DKHC164,查不到多少资料,应该是控制显示的。
   接下来就是激动人心的时刻了,拆掉螺丝,掀开黑盒子的头盖骨,我??????
    贴近看看,这啥玩意啊?
    拆下来看看,我倒,感觉这就是一排……LED?激光?认不得认不得,但是我的感觉告诉我,这俩家伙肯定不值几百块。如果dalao们感觉见过,请务必在评论中说明一下。
    两个“灯头”拆下来后,就剩机械结构了,可以适当调节两个“灯头”之间的距离。
    拆下反过来看看,是个电机,通过正面的按键控制两个“灯头”距离,也就是适配每个人的“视距”。
    透过目镜看看,还行,也许还能改造个什么。
    快速装好,看看还能不能用,看来这家伙质量还有保证,十几年了还是可以打开的。
    当初的设定数据,也不知道是不是出厂数据。
    拆解工具全家福。
    后记:现在网络很发达,国家管控也越来越严格,在网络上的各种披露也数不胜数,但是类似的康复产品还有很多。如果身体不适,去医院检查一下仍然是上上策。寄希望于此类仪器并不会“机到病除”,反而有可能会掩盖症状,延误病情,竹篮打水一场空。
    感谢各位的浏览!
参与人数 2家元 +68 收起 理由
家睦 + 60
xz26 + 8 原創內容
发表于 2019-8-27 18:58:02 | 显示全部楼层
治近视的吧
发表于 2019-8-27 19:06:08 | 显示全部楼层
这个就是高级的蝴蝶镜  我这边眼病医院现在还有的卖
参与人数 1家元 +2 收起 理由
血色黎明 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-27 19:07:31 | 显示全部楼层
是了,父母想让我尽量不带眼镜,就买了这个
 楼主| 发表于 2019-8-27 19:08:05 | 显示全部楼层
……这个东西怕是效果微乎其微吧
发表于 2019-8-27 19:11:31 | 显示全部楼层
黑科技阿,:biggrin:
HC164是8位串转并行移位寄存器,应该是控制LED输出的,所有会看到闪烁的光
参与人数 1家元 +4 收起 理由
血色黎明 + 4 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-8-27 19:13:54 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2019-8-27 19:11
黑科技阿,
HC164是8位串转并行移位寄存器,应该是控制LED输出的,所有会看到闪烁的光 ...
原来是这样,那这样说那个“灯头”就是数码管咯?
发表于 2019-8-27 19:21:43 | 显示全部楼层
血色黎明 发表于 2019-8-27 19:08
……这个东西怕是效果微乎其微吧
医院说是用来矫正轻度的近视和假性近视  主要原理是让睫状肌(还是晶状体的)通过不断的运动 达到矫正的目的
说真的 我觉得靠啥都不如靠自己努力养成良好用眼习惯有效
发表于 2019-8-27 20:38:09 | 显示全部楼层
……这个东西怕是效果微乎其微吧
好像假性近视有点用,以前有一种显示器缓慢前后移动的电动轨道,也可以有点治疗近视的作用,大概好几分钟移动到最远,再好几分钟移动到最近。
发表于 2019-8-27 20:40:56 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-8-27 19:21
医院说是用来矫正轻度的近视和假性近视  主要原理是让睫状肌(还是晶状体的)通过不断的运动 达到矫正的 ...
多打乒乓球有用的:lol:
发表于 2019-8-27 22:27:31 | 显示全部楼层
为啥我看不到图片呢,还好像我这样的学渣视力还很好,没花这冤枉钱
发表于 2019-8-28 08:40:42 | 显示全部楼层
清华同方,忽悠人的产品排长队。
 楼主| 发表于 2019-8-28 10:11:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图太大,走的图床上传
 楼主| 发表于 2019-8-28 10:12:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-8-27 20:38
好像假性近视有点用,以前有一种显示器缓慢前后移动的电动轨道,也可以有点治疗近视的作用,大概好几分钟 ...
哎,眼睛有问题还是尽快去矫正吧,不能太过于相信这种东西
发表于 2019-8-28 10:31:39 | 显示全部楼层
某某远红外频谱仪等等,类似的产品有很多。一般人对专利并不了解,看到专利两字就觉得肯定管用
发表于 2019-8-28 15:32:14 | 显示全部楼层
我的眼睛没事,只是我爸的爷爷听说过,估计又类似保箭品的忽悠。
发表于 2022-7-27 11:00:47 | 显示全部楼层
清华同方=诈骗公司?
发表于 2022-7-27 11:05:33 | 显示全部楼层
厉害了,高科技。。。
发表于 2022-7-27 11:09:51 | 显示全部楼层
应该还是管点用,不过价格就是贵了
发表于 2022-7-27 13:22:48 | 显示全部楼层
这东西现在要买两千+呢  虽然不是这个牌子的
GMT+8, 2025-9-5 04:57 , Processed in 0.249600 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
