查看: 4354|回复: 4
咪咕魔盒怎样输出音频源码
发表于 2019-11-15 10:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国移动的咪咕魔盒2000,只带HDMI高清输出接口和AV接口,没有光纤或同轴接口,但声音设置中有“解码”、“SPDIF穿透”、“HDIM穿透”三个选项。我将索尼液晶电视连接至咪咕盒子的HDIM接口,将电视的光纤音频输出接口连接至杜比解码器。现在的情况是:将咪咕盒子的声音设置为“解码”或“HDIM穿透”,解码器能接收到数字音频信号,但是两声道的;将咪咕盒子的声音设置为“SPDIF穿透”,杜比解码器就没有声音输出。电视上的数字音频输出设置选项有“自动”和“PCM”,怎么设置都一样。求解,谢谢!
发表于 2019-11-15 11:11:22 | 显示全部楼层
这样接不行,将HDMI输出直接接功放,这样才可以源码输出,
通过电视多声道信息就没有了
或者买个HDMI转光纤,这样也可以
 楼主| 发表于 2019-11-15 13:45:15 | 显示全部楼层
通过电视多声道信息就没有了
或者买个HDMI转光纤 ...
谢谢回复。能不能在现在的机顶盒上增加SPDIF输出?既然有这个选项,说明有这个功能。是不是板子上相应的接口空置了?请拆过这种机顶盒的朋友指导。谢谢
发表于 2019-11-20 16:15:50 | 显示全部楼层
dscbwjz 发表于 2019-11-15 13:45
谢谢回复。能不能在现在的机顶盒上增加SPDIF输出?既然有这个选项,说明有这个功能。是不是板子上相应的 ...
应该是板子上有空置的SPDIF光纤接口,拆开看看
 楼主| 发表于 2019-11-20 21:28:57 | 显示全部楼层
谢谢回复,我拆开了,没找到接口。
GMT+8, 2025-8-18 09:37 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
