查看: 1409|回复: 10
开关电源损坏 发现这个电感摔碎了 如何选择合适型号
发表于 2022-1-5 11:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
开关电源没拿住,摔了一下,在捡起来的时候发现有响声,就拆开看了一下,发现这个电感摔碎了,问下这种开关电源,这种型号的电感如何判断和选择合适的型号?(额定:24V-20A)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
这个电感感量3-5mH,用磁环外径33.5mm内径19.5mm厚度11.5mm绿环或者黄绿环,线径1mm双线并绕22圈左右就能满足要求。
发表于 2022-1-5 11:29:32 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-1-5 11:36:54 | 显示全部楼层
买个同参数的磁环,绕一下又不是很难。
回复
发表于 2022-1-5 11:38:16 | 显示全部楼层
磁芯碎了就换磁芯
回复
发表于 2022-1-5 12:21:30 | 显示全部楼层
PFC电感,先看磁环的涂层是什么颜色,黑色的材质就是铁硅铝,绿色的就是锰锌铁氧体。还有或是其他的两种颜色涂层的就是铁粉芯的。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
数码YYDS + 50
回复
发表于 2022-1-5 12:29:56 | 显示全部楼层
yuwenzheng 发表于 2022-1-5 12:21
PFC电感,先看磁环的涂层是什么颜色,黑色的材质就是铁硅铝,绿色的就是锰锌铁氧体。还有或是其他的两种颜 ...
这个不是PFC作用的吧?
回复
发表于 2022-1-5 12:39:34 | 显示全部楼层
貌似只有两个脚应该是次级输出的高频扼流圈。上淘宝买一个呗!
参与人数 1家元 +50 收起 理由
数码YYDS + 50
回复
发表于 2022-1-5 13:18:49 | 显示全部楼层
输出滤波电感,要求不高可免,导线跨天堑,铜桥飞渡修何难?
若要规规范范,购买同样磁环,依样画葫芦,旧线全绕完胶粘!
参与人数 1家元 +50 收起 理由
数码YYDS + 50
回复
发表于 2022-1-5 13:21:19 | 显示全部楼层
塞回去502粘起来就可以了,或者直接暴力点,扎带扎住就可以了。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
数码YYDS + 50
回复
 楼主| 发表于 2022-1-5 14:43:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
煮人为乐 发表于 2022-1-5 11:29
这个电感感量3-5mH,用磁环外径33.5mm内径19.5mm厚度11.5mm绿环或者黄绿环,线径1mm双线并绕22圈左右就能满 ...
我去,猜的真准,谢谢啦
回复
发表于 2022-1-14 20:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片上就没看到有电感,不涛楚是那一个碎了。
回复
GMT+8, 2025-7-25 13:14 , Processed in 0.436801 second(s), 17 queries , Redis On.
