查看: 1438|回复: 15
[手持表] 求助!胜利890D直流交流电压故障
发表于 2022-9-13 16:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电压测量3.7伏显示五百多伏!交流直接报警!通断档蜂鸣器长响?有哪位哥哥知道咋回事吗?是分压电阻的事吗?测量电阻都正常!
这里烧了个洞,一坨锡上去还那样,又把上面的那个一坨锡还是那样!退掉锡,上电直流电压好了!在测试交流是这里又冒烟了!有回到了从前!,这是没装零欧的电阻是否通的呢?
中间那洞我又捅了一会直流电压又好了!
蜂鸣档报警,短接表笔还有反应!
交流还没测,不知道还会不会炸
发表于 2022-9-13 16:58:53 | 显示全部楼层
怎么故障的?
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wzhy154957 发表于 2022-9-13 16:58
怎么故障的?
不知道呀,掏的呀
发表于 2022-9-13 17:18:04 | 显示全部楼层
寄到厂家售后维修
发表于 2022-9-13 17:43:36 | 显示全部楼层
拆开看看, 表盘是否乱了
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-9-13 17:43
拆开看看, 表盘是否乱了
表盘不乱的
发表于 2022-9-13 19:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转盘拆了 把主板细节拍一下
 楼主| 发表于 2022-9-13 20:18:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才测交流电压了不爆炸了!现在还有蜂鸣器问题,长响,是不是蜂鸣档电路问题呢?
 楼主| 发表于 2022-9-13 20:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求分析,蜂鸣器在通断档长响,短接表笔有反应
 楼主| 发表于 2022-9-13 20:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-9-13 19:08
转盘拆了 把主板细节拍一下
会修哥,请看图
发表于 2022-9-13 21:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转盘接触不良,处理哈看看
发表于 2022-9-13 21:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的那几坨锡的位置,最好能找个拆机图确认一下谁和谁短接
发表于 2022-9-13 21:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先对照0660手册,测量芯片的几个电压是不是正常
 楼主| 发表于 2022-9-14 12:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又拆开研究一下,转盘里有个过空的地方漏铜皮了,上点502在试试!
昨天通的洞是这个三个没装的0欧电阻中间的那个,刚开始是炸出来的洞,
发表于 2022-9-23 08:18:52 | 显示全部楼层
把洞洞处理好!!不要有漏电现象存在!!
发表于 2022-9-24 06:18:46 | 显示全部楼层
右下角的3个电阻位置,本来就是空焊盘。看了只能返厂维修,换主控了。
GMT+8, 2025-7-26 21:50 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
