查看: 2705|回复: 38
[手持表] 胜利VC15+过程信号校准仪拆解简测
发表于 2025-7-23 15:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早清理库房垃圾,从一箱子旧工具里翻出个黄皮万用表,以为是福禄克(没睡醒),结果是本地黄皮,而且不是万用表,只是个模拟量信号测量发生器,胜利的东西应该不贵,国产货哪来什么值钱的玩意儿,估计就一百多块钱。
网上一搜,好家伙这么值钱,我一个月工资都买不起,这玩意儿是金子做的还是银子做的,一个模拟量发生器有这么高的科技含量么。
参数表,直流电压量程0-50v,精度0.02%,直流电压输出0-10v(实际是11v),屏幕开机199999显示,显示上电压输出最高11.0000v,电压测量显示5.0000/50.000v,实际测量显示允许溢出一点点。
直流电压测量插孔内阻只有1M欧,有点小,也难怪量程只有50v,为了提取的电压精度,就只能提高电阻分压了。
废话不多说直接拆,反正玩坏了不赔钱,到时候就说“应该早就坏了,我翻出来时就开不了机”。电池盖是两个塑料旋钮解锁。
4颗天球电池,以前优利德也是原配送这个电池,能看到3颗保险管,63mA的保险管居然是玻璃的,几千块钱的东西就这么没牌面嘛,不舍得用陶瓷管,嗯,也有可能以前有人把表烧过换了保险丝。
后盖打开后,发觉电路板没有想象中的,会堆那么料,就一些黄豆电容惹人注目,绿油油的电路板看着有种老土的感觉,你说这是9205的背板我都信。
这电池触点设计的真够离谱的,正负端子凑这么近,挤在一起。
背面就几个老式8脚/16脚/20脚芯片,还被磨了,不知道啥玩意儿这么保密,也不知道干啥用的。
pass合格证下面应该是个信号隔离变压器。
双层电路板,底下那个就是显示和按键板子了,两个显示芯片和三个输入芯片。主板上小芯片特别多,密密麻麻的。
输入输出的信号处理部分,都是些没名没姓的不知名小芯片,不重要。有个LTC2400,24位adc芯片
主控芯片,德州仪器单片机,没看到电压基准源,估计就是被磨了字的那三个芯片里的一个,
装好后简单测试下精度,如果它的精度是正确的,那目前我这最准的就只有它,无法拿其他万用表来对证,所以把祖传的584kh基准拿来搞搞看,这个基准买了四年多了,也不知道还准不准,测试环境:机房温度常年25度空调,12v电池供电,放置一个小时等待稳定。
先测测看vc980+,作为19999字四位半DCV0.05%精度,一般,不是很漂亮,特别是10v那已经到误差的边缘了,看着很不舒服。
然后是vc15+,基准2.500v,测量结果在2.5000-2.5001之间跳动。
基准5.003v,测量结果就稳定在5.0037不跳。
基准7.502v,测量结果在7.501-7.502之间跳动。
基准10.005v,测量结果在10.004-10.005之间跳动。
说明这个信号发生器精度还行,一般,校准三位半万用表还是可以的,可惜不能测量电阻,不然我得做几个标准电阻出来玩玩。结束谢谢。
最后补一个用980+测量vc15+输出电压1/5/10/11v的精度,对比下之前测584基准的,结果基本差不多,这个980+误差是有点大,你没法去判断vc15+准不准,毕竟它跟584基本一致,而且也没有比它精度更高的表了,这儿精度最高的万用表就是980+
参与人数 3家元 +115 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
家睦 + 90
clarkzh + 7
发表于 2025-7-23 15:51:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 15:58:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 16:06:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 16:08:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 16:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 16:10:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 16:16:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 16:16:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 16:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 16:33:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 16:35:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 16:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 17:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 17:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 18:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 19:12:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 19:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 19:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 21:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 05:41 , Processed in 0.577201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
