提到CPU处理器,大部分玩家关注的主要是性能、价格两个因素,从性价比的角度来评定处理器等级,但从厂商的角度来看,这两个指标并不是唯一重要的,功耗、发热等问题更为棘手。 在当前CPU工艺不断迈进10nm甚至7nm、5nm的情况下,漏电流引发的发热问题才是阻碍CPU性能、能效提升的关键,如何做好热管理是CPU厂商的头等大事,发热大的话会引发各种连锁后果,不得不降频,性能是没法保证的。 解决CPU的发热问题,一方面要靠厂商优化改良工艺,改进能效,另一方面则要从提高散热效率入手,因为在CPU核心与外层的金属盖之间需要填充导热材料,它本意是提高CPU核心的散热效果,但现实中往往因为不同材料的选择会有不同的结果。 目前来说,在CPU内部的导热材料及工艺上,存在两种选择,一个是硅脂,一个是钎焊,,前者工艺简单,成本低廉,后者工艺比较复杂,有软钎焊、硬钎焊之分,成本也会更高,但是散热效率会更高。
之前的酷睿i7-8086K采用的就是硅脂
具体有什么区别?简单来说,硅脂是最常见的导热材料了,使用简单,成本低廉,不过导热系数一般在10W/mK内,而钎焊材料的导热系数约为80W/mK,好点的普遍超过100W/mK。
酷睿i9-9900K处理器就是钎焊工艺
在过去几代处理器中,酷睿三代到酷睿八代都使用了硅脂导热,而在酷睿九代处理器中,Intel随着CPU核心数的增多,又回到了钎焊导热的怀抱中。 就像Intel官方在酷睿i9-9900K处理器PPT中介绍的那样,钎焊导热的STIM技术提高了CPU与ISH金属盖之间的散热效率,热量挥发的快,这就可以提高处理器热管理的潜力,进而提高处理器的频率,也就是睿频、超频从中受益。 九代酷睿处理器中,K系列的不锁频型号全都是钎焊导热的,高端的酷睿i9-9900K及最新的酷睿i9-9900KS处理器自然也没跑,这两款处理器一个是单核、双核睿频加速5.0GHz,一个是8核全速5.0GHz,高频下的压力不小,但因为有钎焊导热辅助,所以温度控制上很优秀。 根据TPU网站的测试,在搭配猫头鹰U12S风冷散热器的情况下,酷睿i9-9900K在负载下的温度也只有66°C,与友商的6核、8核处理器相当,但5GHz的频率要明显高于友商的4.5GHz。 全核5.0GHz的酷睿i9-9900KS处理器温度表现也让人意外,本以为8核5GHz的温度会很高,但实际上负载温度也只有77°C,比9900K高了11°C,但是这个差距完全可以接受,要知道友商在全核3.8GHz下温度也要79°C了,最高加速也不过4.6GHz,依然不敌Intel的8核处理器。 得益于九代酷睿处理器更优秀的散热能力,酷睿i9-9900K处理器在超频上表现出色,风冷5GHz只是一个小目标,超频高玩们拿它来冲击了各种世界超频记录,最高频率已经超到了7.6GHz以上了。 在九代酷睿处理器中,Intel在不锁频的K系列上全面升级了钎焊导热工艺,使得酷睿i9-9900K处理器在超频、散热等问题上更上一层楼,它本身的性能已经足够强大,但超频依然有潜力可挖,风冷5.2GHz是很多玩家的基本盘,水冷5.5GHz也是可以拼一拼的,而液氮下超过7.5GHz才能问鼎一流超频高手的行列。 本文来源:快科技
