查看: 8934|回复: 27
[影像] {大收获}收了个海康威视硬盘录像机!
发表于 2019-1-13 14:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次去废品站发现的直达链接
这两个东西老板开价十五 我身上只有十三…就…你们懂的
废品站的照片没拍 这是到家拍的
左上角的铭牌
中间这里有状态指示灯和一个USB口
背面(二维码和条形码用绝缘胶带挡住)
背部
从散热孔这可以看得出来有硬盘
开!(一个壳子而已… 固定的螺丝可不少…)
里面也没啥 却弄个这么大的壳子
硬盘(500G的虽然小了点 但总比没有好)
电路板
这贴着个贴纸
先拆硬盘(先测试好坏)
硬盘背面
顶部
正面
前面板
成功拆下
拆下这个前面板的电路板
测试硬盘
结果:电脑不识别 还有一直重复的怪声音 估计翻车了
继续拆
把电路板拆下
这里有高温变色的痕迹吗
电路板
背面
这里有一个贴纸
楼下拆机顶盒
参与人数 3家元 +29 收起 理由
小李飞拆修 + 8 謝謝分享
10655188 + 6 只要硬盘是好的就死赚
拿糖糖换媳妇 + 15 附近能有个可以淘宝的废品站就是好.
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:15:29 | 显示全部楼层
此楼拆机顶盒顶部
机顶盒正面
背面接口
底部
易碎贴已经碎了一条痕绝对被拆过
打开
板子
正面 芯片上都是灰啊!
壳子就没啥了
然后电路板水洗 晾干后发现一个芯片脚有助焊剂残留 照片没拍 各位自行想象吧
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:15:49 | 显示全部楼层
此楼安装硬盘录像机各个芯片
板子背面的贴纸
前面板
这里原本有个洞 但是被用胶水粘住了
生产日期
电路板 有空焊盘 被阉割的痕迹 还有红外接收管的焊盘
外壳这里是用柳钉固定的
硬盘电路板螺丝拆下来
开!
电路板
电路板触点用橡皮擦擦了下
硬盘
这里用小毛刷刷了一遍
装上前面板和电路板
装上硬盘
就这样子结束了吧 录像机上电硬盘转 但没有听到磁头移动的声音 手头也没有显示屏可以测试 先留着吃灰吧
完~
参与人数 1家元 +8 收起 理由
花生仔 + 8 謝謝分享
发表于 2019-1-13 14:40:06 | 显示全部楼层
便宜,赚到了,我也有五六个在吃灰
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我很贊同
发表于 2019-1-13 15:04:37 | 显示全部楼层
硬盘应该是好的,就硬盘来说还是比较划算。
发表于 2019-1-13 15:20:23 | 显示全部楼层
赚了,十几块买个机箱也不会亏了,其它的是赠品。
发表于 2019-1-13 15:42:47 | 显示全部楼层
又想骗我去废品站,哼!
发表于 2019-1-13 17:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外接电脑那套,估计供电不足,希捷 供电稍差就敲盘
发表于 2019-1-13 17:43:21 | 显示全部楼层
只要硬盘是好的就死赚
发表于 2019-1-13 21:04:52 | 显示全部楼层
十五大洋,如果硬盘能就超值了。
发表于 2019-1-13 21:08:40 | 显示全部楼层
才不久丢一个一样的,只是没硬盘
发表于 2019-1-13 22:45:25 | 显示全部楼层
硬盘录像机貌似是Linux系统的,硬盘在Windows是不能打开的,但设置硬盘管理里肯定能识别,供电不足硬盘肯定不启动,找个好的电源接好硬盘录像机电源接上显示器试试就知道了
发表于 2019-1-14 12:34:55 | 显示全部楼层
15元就是赌个硬盘,海康这个模拟机,也差不多了
发表于 2019-1-14 13:03:18 | 显示全部楼层
:lol: 紧张刺激地一次淘宝,我出5元押楼主在回家的路上跑起来了。。。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 你错了 我在回家的路上狂冒冷汗 我怕我爸打.
发表于 2019-1-14 17:10:15 | 显示全部楼层
如果是网络,HDCVI,模拟都支持的话,还值百八十,
  纯4路模拟的基本就是三五十了!
发表于 2019-1-20 12:08:36 | 显示全部楼层
废品站摔摔打打的,硬盘够呛。
发表于 2019-1-20 21:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这易驱线的供电不行
发表于 2019-1-21 07:52:42 | 显示全部楼层
这是翻了还是没翻,要不要重新试试硬盘
发表于 2019-1-21 08:38:40 | 显示全部楼层
模拟机现在基本淘汰了
发表于 2019-1-21 09:28:11 | 显示全部楼层
哇塞,13還送硬盤啊,
還要什麼自行車。。。
GMT+8, 2025-8-2 21:06 , Processed in 0.639601 second(s), 17 queries , Redis On.
