查看: 2924|回复: 3
[其他] 电瓶全新6V7AH,6V4.5AH,12V1.3AH,12V7AH,12V9AH,12V12AH
发表于 2019-12-11 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东
物品名称:
新旧程度:全新的
数      量:多个
价      格:看图
所在地区:深圳
运输方式:快递
付款方式:中介,微信头像,签名档支付宝
运      费:商议
电      话:18899769711
1  12V1.3AH 单价28.5元,不包邮,重0.56公斤 97843*52
2  12V12AH 151*98*95 ,单价88元,不包邮,重3.5公斤
3   12V9AH,尺寸:151*65*96,单价65元,不包邮,重量2.2公斤
4   6V4.5AH  尺寸:70*47*101  单价25元,运费不包,重量0.65公斤
5    6V7AH  尺寸:151*34*94  单价:35元,不包邮,重量1.1公斤
6   12V7AH 单价48元,不包邮  重1.9公斤
一、6V7AH产品特点
1、正常使用时不会膨胀或破裂、无电解液漏出、免维护;
2、放电电压平稳,对设备工作影响小;
3、内阻小,自放电率低,存储时间长久;
4、免维护型,使用中途无需加电解液;
5、适用温度广泛;
6、适用产品广泛。
二、产品结构(示意图)
三、产品参数列表:
额定电压
6V
额定容量 (20小时率)
7.0Ah
容量
25(77°F)
20 小时率 (0.35A)
7.0Ah
10 小时率 (0.665A)
6.65Ah
5 小时率 (1.12A)
5.6Ah
1 小时率 (4.55A)
4.55Ah
内阻
充足电25(77°F)
≤25mΩ
循环寿命
50%(C20) 放电深度
500次
浮充寿命
25℃(77°F)  浮充电压 6.9V
大约
3
温度对容量的影响
(20 小时率 )
40℃ (104°F)
102%
25℃ (77°F)
100%
0℃ (32°F)
85%
-15℃ (5°F)
65%
自放电
25(77°F)
贮存3个月后剩余容量
90%
贮存6个月后剩余容量
80%
贮存12个月后剩余容量
62%
充电方法25℃(77°F)
循环
初始电流不大于2.1A
恒压7.30-7.50V
浮充
恒压6.75-6.90V
包装尺寸
电池尺寸
毫米±1
151×34×9398
英寸
5.95×1.34×3.66
装箱尺寸
毫米±2
348×315×115
英寸
13.7×12.4×4.53
每包装箱数量
20 只装
每只电池净重
1.15千克±10克
每箱电池净重
23千克
每箱电池毛重
23.5千克
四、选择电池容量估算:
1、根据设备功率大小估算需要的电池容量:
容量=设备功率(.W)÷电压(6V12V)×自己想要达到的时间(H)×2=电池容量(AH)
比如:12W的灯,灯电压12V,要灯正常工作3个小时,要选的电池容量=12W÷12V×3H×2=6AH
2、根据电池容量和设备功率算使用时间:
使用时间(H=(电池容量(AH)/2)÷使用电流(A),使用电流(A)=设备功率(.W)÷电压(6V12V)
比如:12V7AH的电池,带12瓦(W)的节能灯,使用电流(A)=12W÷12V=1A
使用时间(H=7AH÷2)÷1A=3.5H,也就是3个半小时。
注意:以上仅为估算数值,实际数据根据不同条件测试会有较大误差。
五、蓄电池使用说明
(一)、使用方法
1.蓄电池红色为正极,黑色为负极,请正确连接;
2.该电池为荷电出厂,用户可直接使用,如出厂时间较长,使用前应进行补充电;
3.电池的安装和线路的连接应由专业人员进行。
(二)、维护保养及注意事项
1、蓄电池应在室温、干燥、清洁及通风良好的环境中储存,避免阳光直射,远离热源;
2、保持蓄电池外部及接线处的清洁、干燥;
3、建议室温环境中给电池充电,冬季应采取保温防冻措施;
4、保持蓄电池边侧气孔畅通;
6、电解液对皮肤、眼睛、衣物等均有腐蚀作用,应注意预防电解液溢出。
(三)、常见问题:
1、过放电:由于用户使用设备没有低压保护,确保电池不低余10V补电;
2、充电接反:如果严重接反充电,电压会越充越低,尽力避免;
3、电池短路:电池短路会造成电池烧坏,甚至鼓起直至报废;
4、电池没电压:电池已经损坏,停止使用;
5、电池鼓起:内部极板短路直接报废停止使用;
6、液体溢出:有液体应擦拭干净以免腐蚀其它金属物品,有少量溢出不影响使用;
7、运输摔裂:造成摔裂的应立即停止使用。
六、蓄电池用途:
1、儿童电动车:电动童车/遥控童车/6V童车/新款童车/四轮童车
2、电子称:厨房电子称/精密电子称/超市电子称/计数电子称/小型台式电子称/超市专用收银秤
3、车位锁:汽车停车地锁/升降式车位锁/电动车地桩锁/升降式车位锁/智能车位锁
4、储能UPS及其它
七、保修:
本产品购买日起,一个月内产品有问题包换,一年保修。
其它情况除外:
1、人为损坏(摔裂,烧坏,电池鼓起等)
2、严重过放电导致无法恢复
3、过保修期
八、物流:
1、本产品少量建议发快递,珠三角0-2日到,广东省内1-2日到,国内省会城市2-4日到;
2、超过10KG的建议发物流运费相对便宜,国内省会城市约2-6日到达,偏远地区时间另算。
 楼主| 发表于 2019-12-12 12:51:23 | 显示全部楼层 IP属地:广东
张先师电瓶10个已经发出,单号微信。
 楼主| 发表于 2019-12-13 20:42:11 | 显示全部楼层 IP属地:广东
湖南章先生10个12V电瓶已经发货,单号微信,
发表于 2019-12-23 19:32:44 | 显示全部楼层 IP属地:浙江温州
快递费便宜的话还是挺不错的
GMT+8, 2025-9-23 02:54 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
