查看: 2606|回复: 10
[家电] 创星广告机或电视找不到开机键大神来帮忙
发表于 2019-12-14 11:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
创星广告机或电视找不到开机键大神来帮忙
从餐饮店拆下来的一个电视,通电指示灯亮,遥控器找不到了。整机找不到开机键,其它按键也按了就是没有反应
正面
反面
标签
后面接口
按键板。
发表于 2019-12-14 11:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看不清按键板写的啥,你连上hdmi或者vga看看也许是自动检测信号的,否则就用带红外的手机遥控看看
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:02:43 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2019-12-14 11:59
看不清按键板写的啥,你连上hdmi或者vga看看也许是自动检测信号的,否则就用带红外的手机遥控看看 ...
按键是STANDBY      <CH>     <vol>    nenu   tnput
发表于 2019-12-14 12:28:25 | 显示全部楼层
STANDBY就是待机键,也就是电源软天关键了
发表于 2019-12-14 12:39:33 | 显示全部楼层
拆!!看看是不是ST按键接触不良,要不就看主板有没有另外预留的端口
发表于 2019-12-14 12:42:22 | 显示全部楼层
有的电视或显示器没遥控器不能开机,脑残设计,可以用手机带红外功能的下个遥控app~
发表于 2019-12-14 12:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机子竖正了,按键从上至下。
INPUT(输入)、MENU(菜单)、VOL(音量)+、VOL- 、CH(频道)+、CH-、STANDBY(待机)
        应该是按键长期不用或油烟大,氧化而已。拔掉电源线,狂按几分钟,应该能复活
发表于 2019-12-14 13:05:48 | 显示全部楼层
STANDBY这个键,按住就开机了,按住不是按一下,不行就是按键出问题,能拆开喷wd40就好
发表于 2019-12-14 13:19:44 | 显示全部楼层
STANDBY这个键拿钳子把开关捏碎,碎的瞬间,应该就开机了
发表于 2019-12-14 14:04:45 | 显示全部楼层
这种情况是按键板排线被拔掉了,防止乱操作的
发表于 2019-12-14 15:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长按待机键,有的机子有用。
GMT+8, 2025-6-26 03:04 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
