查看: 3924|回复: 12
[家电] DP9044久量LED手电筒改锂电
发表于 2019-12-21 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种档次的LED电筒充电部分,几乎无一例外地采用小铅酸电池+整流、阻容限流,长时间小电流傻充。充电时间长,电池自放电大又很容易欠充失容,使用尴尬情况叠出。
插脚居然是铜的
看在灯头和2档调光的份上才没扔,平时偶尔用用,乘这次又没电了,干脆找些闲置鸡肋备件改锂电算了。拆开里面就这么多东西,小铅酸高度仅4厘米,容量估计在300mAh左右吧
全部拆下来
AC插头继续利用,根据电池仓长度,寻找合适的AC220V/DC5V开关电源
找到这个
原边反馈控制方案,高、低压区距离够远的
左为开关管,右为PWM芯片
截去USB座缩短长度
试试能住下
找块小些的功能机电板(右边)
试这个位置可行
剩余空间太小,为了简洁,打算把锂电充电管理安家在原配控制板上
保留R-LED和限流电阻,其余的撸去
1块POS机废板,找出充电芯片BADd原始设置电阻10K,充电电流120mA。
设置电阻改成2.7K
电流飙到400mA,BADd烫手
手工刻板,把充电管理电路移到原配的控制板上。保险起见,降低充电电流控制芯片发热,将2.7K设置电阻换成3.3K
接上电池再试
充电电流降为322mA,十多分钟后,手摸芯片微温,芯片高热消除
按照之前设想的改造方案复装
充电过程的功耗情况如下
充电电流和电池容量虽然小了些,但比之前要好太多。关键不须额外花钱也够用了,而且空间布局也简洁,方便维修。这个东西不值得极限折腾,省下来的4056可以用在值得的地方。
谢谢你路过!
参与人数 10家元 +188 收起 理由
mxlkf + 20
hfsp + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
发表于 2019-12-21 12:04:43 | 显示全部楼层
改的不错,我上次改的是两节18650,用锂电充电器外充,取掉了原来的插头,开孔加了一个DC座,没你的好看
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jsycwnw + 4 谢谢捧场
发表于 2019-12-21 12:09:38 | 显示全部楼层
感觉还不如优惠购5块9的
参与人数 2家元 +22 收起 理由
wska + 20
jsycwnw + 2 功能花哨,没简单的好用
发表于 2019-12-21 17:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小芯片飞线很娴熟哈哈
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2019-12-21 17:10:53 | 显示全部楼层
便宜货,里面必须改
参与人数 2家元 +7 收起 理由
qrut + 5
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-21 17:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以考虑只内置5v充电模块加电池,这样电池可以多放一块,用的久些。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-21 18:01:47 | 显示全部楼层
做过类似的都是过来人。不过这种草帽led太暗了http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2122642
发表于 2019-12-21 18:02:43 | 显示全部楼层
这种塑料壳手电都是铅酸的,改锂电后性能大大提高
参与人数 4家元 +49 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
qrut + 5
wska + 20
jsycwnw + 4 我很贊同
发表于 2019-12-21 18:09:24 | 显示全部楼层
我刚改了一个,你的充电复杂化了,用强光手电的直充是最好的,充满灯变绿,充得很满,手电里面只要塞个电池进去就行了,再加个3.5mm的dc插座充电口
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 外观无损原味,各有所爱。哈哈.
发表于 2019-12-21 18:13:34 | 显示全部楼层
我现在用锂电改的剃须刀手电什么的充一用强光手电的充电器,非常方便.
发表于 2019-12-21 19:43:06 | 显示全部楼层
不错 改改更健康~
发表于 2019-12-21 20:31:09 | 显示全部楼层
我是只塞个电池和冲电口,用4.2V的充电器充
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-21 23:29:12 | 显示全部楼层
改得好,改得妙!!!
参与人数 2家元 +22 收起 理由
jsycwnw + 2 废品凑凑,自己找乐子。哈哈
wska + 20
GMT+8, 2025-9-5 03:32 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
