查看: 3155|回复: 20
[电源] 电动车48V 1.8A充电器RCD吸收电路电容烧蚀
发表于 2019-12-25 18:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电动车48V 1.8A充电器充电时弯动输出线间或充满指示灯亮器而停止充电,以为输出线接触不良---拆开测试却没有断路情况发生。眼观RCD吸收电路103电容烧蚀,更换后暂时正常了,有待观察。
飞鸽电动车原车附带的充电器
RCD吸收电路103电容烧蚀
KA3842
8N60
103电容烧蚀
铜箔充当保险丝!
找的拆机配件电容体积太大了!
更换后暂时正常了,有待继续观察
参与人数 23家元 +453 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20
挣钱买刀 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-25 18:40:52 | 显示全部楼层
围观老哥拿大饼替换小馒头:lol:
是小馒头质量不好击穿了?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
发表于 2019-12-25 19:10:09 | 显示全部楼层
居然这个有坏的
发表于 2019-12-25 19:14:00 | 显示全部楼层
江苏高邮产的,这地方除了咸鸭蛋,产不出什么好东西
发表于 2019-12-25 19:15:50 | 显示全部楼层
消振电容居然有坏的,太奇怪了。
发表于 2019-12-25 19:23:32 | 显示全部楼层
更换个2KV的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2019-12-25 19:52:28 | 显示全部楼层
换修面耐压DC2KV以上的
发表于 2019-12-25 19:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换上去的电容个头真大啊,应该是老货吧
发表于 2019-12-25 20:24:33 | 显示全部楼层
电容质量不行~
发表于 2019-12-25 20:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听你这么一说,我还真想尝尝
发表于 2019-12-25 21:54:10 | 显示全部楼层
这种电容这样坏,已经不是个例了,当年,修东芝L851的18寸彩电板子,那上面的蓝色高压瓷片(行逆)就经常遇到顶部开窗,碳化导致不正常,拉低电源ZZ叫的毛病。
修电动车充电器,快充,也尝尝遇到这种情况,每次坏的都是这种蓝瓷片,故障位置正好是开关变压器初级RCD网络的这个电容,从102到103都遇到过,根据我分析,属于银离子迁移,最终低于爬电距离,形成初期拉弧,将本该绝缘的绝缘皮从内部烧蚀成导电通道,因为持续不断的工作在高频高压极化的环境下,会越来越厉害,有这样横拉的,还有纵向劈开的,所以,我对这种蓝色瓷片没啥好感,凡是跨冷热地的这玩意,能拆的全拆了,:titter:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
kyhwhb + 8 精彩回帖
发表于 2019-12-25 22:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。过热损坏?过压击穿?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
kyhwhb + 8 歡迎探討
发表于 2019-12-26 07:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是耐不住压烧掉的
发表于 2019-12-26 07:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-12-25 21:54
这种电容这样坏,已经不是个例了,当年,修东芝L851的18寸彩电板子,那上面的蓝色高压瓷片(行逆)就经常遇 ...
请问,这蓝色瓷片电容拆了,
不会影响电路正常工作吗 ?
不会有后遗症吗 ?
发表于 2019-12-26 08:14:04 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2019-12-26 07:46
请问,这蓝色瓷片电容拆了,
不会影响电路正常工作吗 ?
不会有后遗症吗 ? ...
这个不能省,吸收高压的,没有开关管很快就坏了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2019-12-26 08:15:17 | 显示全部楼层
质量不行,很少见到他坏的,倒是CY很多年限长了,漏电或炸开。
发表于 2019-12-26 11:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是啊,我也觉得不能省,
就是好奇,衡水坛友说,可以拆了,
不知道他有什么道理所在。
发表于 2019-12-26 11:40:16 | 显示全部楼层
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
发表于 2019-12-26 11:40:46 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2019-12-26 11:16
是啊,我也觉得不能省,
就是好奇,衡水坛友说,可以拆了,
不知道他有什么道理所在。
他拆的不是这地方的,而是其他地方的,请看这句话"凡是跨冷热地的这玩意,能拆的全拆了"
发表于 2019-12-26 11:49:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-12-26 11:40
他拆的不是这地方的,而是其他地方的,请看这句话"凡是跨冷热地的这玩意,能拆的全拆了" ...
喔,我明白了,
是一次侧与二次侧之间的电容,
谢谢你的提醒。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-25 08:09 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
