查看: 6594|回复: 21
[电源] 大年初一第一帖 拆12V1A电源适配器
发表于 2020-1-25 00:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
光猫电源,螺丝固定的结构,可无损拆开,
有保险丝,压敏电阻,但省略了Y电容,
π形初级滤波,2只400v12uf电解,
输出整流16V1500uf电解,共模电感,
背面8脚电源管理芯片,型号实在拍不清
end
参与人数 16家元 +232 收起 理由
中国龙22 + 16
无可奈何 + 5 謝謝分享
小鼯 + 10 謝謝分享
ljlun + 20 鼠年吉祥/新春快乐
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。新年大吉。。。。。。.
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
azzajazz + 20
农村小伙 + 10
暖意 + 18 鼠年吉祥/新春快乐
 楼主| 发表于 2020-1-25 00:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
祝论坛和坛友们新年快乐!
发表于 2020-1-25 08:29:00 | 显示全部楼层
过年好啊,盆友们
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-25 08:30:45 | 显示全部楼层
鼠年吉祥/新春快乐:loveliness:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-25 08:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乐乐乐。一般用,慎用到仪表上
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-25 09:53:38 | 显示全部楼层
芯片方案不错,顺便可以找电压基准电阻,改成电脑风扇调速测试电源。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-25 09:55:25 | 显示全部楼层
新年第一贴,大家新年快乐
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-25 10:03:54 | 显示全部楼层
新春快乐!猪大哥,非你莫鼠!:loveliness:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-25 16:00:28 | 显示全部楼层
感觉做工还可以啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-25 20:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主新年快乐!!!今天是大年初一了[愉快]在此
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-25 23:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这文字挤成一团
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-26 13:17:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,看着不错,新年快乐
参与人数 1家元 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2020-1-26 15:51:37 | 显示全部楼层
这是原边反馈的,电压不太好改,
 楼主| 发表于 2020-1-26 15:55:10 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-1-25 23:29
你这文字挤成一团
重新编辑了
发表于 2020-1-26 17:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面东西好少
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-27 23:53:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。新年大吉。。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-1-28 00:30:06 | 显示全部楼层
祝论坛和坛友们新年快乐!:handshake:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-3-28 16:09:05 | 显示全部楼层
楼主你好,请教一下:
我有一个网件无线路由器的12V电源(立德代工),输出电压有15V还多,是不是坏了?
我又测试了光猫和机顶盒用的12V1A电源,电压在正常范围,11.85V至12.25V之间。
发表于 2020-6-13 20:34:54 | 显示全部楼层
记号。
我有个12V 0.5A的,打开一看有点雷同。
输入电容400V  6.8uF + 4.7uF
输出电容16V 680uF + 16V 220uF
注意一下:这个220uF是什么情况,楼主中间也有一个绿的,体积似乎差不多大,楼主没说。
中间有个13003A
背面有个6脚的IC印的PUGZ
发表于 2020-6-19 21:48:58 | 显示全部楼层
感觉做工还是可以的!!
GMT+8, 2025-7-17 12:00 , Processed in 0.327600 second(s), 9 queries , Redis On.
