查看: 3091|回复: 21
[Arduino] 做一个ds1302时钟模块
发表于 2020-1-28 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比买的现成模块也不便宜,好在自己做可以更清楚电路原理
一个32.768Khz晶振
连接
初始就这个样子,时间里的年份似乎也不确定
别的都是从0开始
这个东西没备电还是不方便,断电时间就消失了,加个电池
不知能撑多久,其实我实验一下也就没用了
这是调整后的日期与时间
参与人数 4家元 +80 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
huaweiwx + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
有点不烧 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-1-28 10:33:15 | 显示全部楼层
今天通电看看,从上次到今天已经8天了,时间还保持着呢,误差也不大,因为当时秒钟我也没校正:titter:顺便充充电
发表于 2020-1-28 10:51:43 | 显示全部楼层
可以玩玩3231精度很高!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-28 12:01:55 | 显示全部楼层
那个显示时间信息的是啥软件?我也想下一个。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 鼠年吉祥/新春快乐
 楼主| 发表于 2020-1-28 12:41:55 | 显示全部楼层
这个不是软件,是arduino编程器自带的串口工具
发表于 2020-1-28 12:50:14 | 显示全部楼层
水表君 发表于 2020-1-28 10:51
可以玩玩3231精度很高!
那种5元左右的3231模块也不行,估计都是拆机芯片,精度不行,尤其是温差变化大的时候
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-28 14:40:26 | 显示全部楼层
改用DS3231把,电路还简单,无需外部晶振,而且精度比1302高。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-28 16:20:30 | 显示全部楼层
这玩意自己做还真不如买成品模块,买模块比买零件焊接成本低多了。
发表于 2020-1-28 17:44:26 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2020-1-28 12:50
那种5元左右的3231模块也不行,估计都是拆机芯片,精度不行,尤其是温差变化大的时候 ...
要买正品呀,3231自带老化补偿寄存器,检测32K输出进行老化补偿就好了
发表于 2020-1-28 18:34:18 | 显示全部楼层
正品巨贵:lol:
发表于 2020-1-28 20:43:28 | 显示全部楼层
3231单买芯片的话我买到过1.x元一片的,精度上没有丝毫问题。
并没有想像中那么贵。
买模块,便宜的也就是4,5元一片。还带存储芯片。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-31 00:22:39 | 显示全部楼层
3231新的左下是+,表面看不出打磨,           打磨的左下角是#,片明显薄一点,打字也差点。我用过这两种,感觉也差别不大
发表于 2020-1-31 08:11:38 | 显示全部楼层
也可以用8025T哦,这个价格便宜,也好用的,最简单直接当有源晶振用
发表于 2020-2-12 08:19:30 | 显示全部楼层
楼主最近做的模块不少啊:victory:
发表于 2020-2-12 11:59:47 | 显示全部楼层
可以的,我用了一块,走了多半年时间,有夏天到冬天,分钟始终是准确的。
发表于 2020-3-4 14:03:36 | 显示全部楼层
1302走时不准,果断放弃!
发表于 2020-3-4 20:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyc1920 发表于 2020-3-4 14:03
1302走时不准,果断放弃!
对晶振下下功夫有惊喜的…
发表于 2020-3-13 12:15:56 | 显示全部楼层
身边各种表,包括DIY的DS1302 51时钟,钟控收音机的,笔筒式的带显示温度的,手表的电子表,诺基亚旧手机
当然旧手机中没有WIFI和SIM卡,不存在自动同步时钟的,看一圈下来,还是手机时钟的精度高,其他的不是慢就是快
发表于 2020-3-13 12:47:12 | 显示全部楼层
那是GSM网络同步
发表于 2020-3-13 13:37:18 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2020-3-13 12:47
那是GSM网络同步
我说了,没放SIM卡,怎么网络同步
GMT+8, 2025-5-23 03:49 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
