查看: 20115|回复: 21
[SMI] 联想 SL700 1T 闪电鲨 SATA3 拆解
发表于 2019-3-6 11:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位数码之家的网友们你们好,我叫作我家智天用win8(由于论坛字数限制,注册的win8缩写成w8),是一名存储爱好者,今日新人发帖希望能从各位数码之家的前辈身上多多学习!
==========================================分割线=======================================================
目前大量的廉价SSD出现在市场中,由于SSD的入门难度比较低,很多本身不涉足SSD的厂商都加入了SSD的队伍中。这也致使了SSD的整体水平大幅下跌。
联想SL700 (以下简称SL700)隶属于普通的SATA3 SSD。在这方面,由于联想缺乏SSD产品区分经验,联想旗下的SL700出现了三种不同类型的SSD,分别为闪电鲨,固态宝以及拯救者。由于联想SL700系列SSD缺乏合理的产线区分,故不进行任何多余解释。
联想 SL700 1T 闪电鲨 规格:
规格:2.5寸 7mm
容量:1T
接口:SATA
协议:AHCI,SATA3
颗粒:大概率疑似TLC
顺序读取:520MB/s
顺序写入:450MB/s
随机4K读取:85000IOPS
随机4K写入:75000IOPS
其余参数请参考京东介绍:
https://item.jd.com/6060242.html
拆解
SL700 1T 的拆解非常简单,只需拧开被保修贴覆盖的十字螺丝即可。
SL700 1T采用采用半高PCB设计,拆开正面有两颗闪存颗粒,一颗主控,以及一颗缓存颗粒,背面则只剩一颗缓存颗粒,以及电路元件。
颗粒方面,由于SL700颗粒被打磨,无法确认颗粒的型号。仅能看到颗粒表面写着:VS29F905TEME1。根据一些颗粒编号的命名规则,则是5Tb=640GB的颗粒。
通过翻看背面的颗粒BGA布阵,可以确定这两颗被打磨的颗粒为三星家的VNAND颗粒。
目前三星并没有对外销售任何NAND颗粒,可以确定颗粒为拆机颗粒。由于三星并不对外公开自己的颗粒规格与信息,无法确定该颗粒的具体参数。因此本文仅能依赖于颗粒表面的信息做判断。
SL700采用两颗640G的颗粒,共计1280G的容量,硬盘容量为1T,可以得到OP空间为25%,容量高得离谱,不太可信。
缓存方面,采用两颗LPDDR3 4Gb的南亚颗粒,编号NT5CC256M16CP-DIR与NT5CC256M16DP-EK。第一颗颗粒的生产日期为1309,第二颗颗粒为1450,两颗颗粒都不是最近生产的颗粒。南亚的颗粒可以通过最后几个字母确定颗粒频率,第一颗DI为1600频率的颗粒,而第二颗为1866频率。这也意味着缓存颗粒也极有可能是拆机颗粒。
主控方面,为SMI荣慧科技的SM2258,该主控为比较常见的入门级主控,具备驱动MLC/3D TLC的能力,最高支持4通道。其余规格参见SM2258规格内容。
测试:
本文的测试内容非本文重点,亦不能代表你所购买的同款SSD符合测试的性能请根据自己的需求与理解阅读。
测试方法:
SL700闪电鲨在玩家定位中隶属于临时存储用的数据,其特性更多倾向于存储以及在混合负载中能够保证正常响应状态,本次测试采用传统软件跑分与Txbench混合多模式跑分以测试其性能。
空盘状态下:
CrystalDiskMark 5.0.3 16G
ASSSD 2.0.6821.41776 10G
95%顺序读取(写入)/5%随机写入(读取)(模拟系统盘下读写大型数据)
50%随机(顺序)读取/50%随机(顺序)写入(模拟非系统盘内数据读写)
80%顺序读取/20%顺序写入(模拟常见大型数据读写)
60%顺序写入/40%随机写入(模拟混合写入队列)
80%满盘下:
80%顺序读取/20%顺序写入(模拟非系统盘间数据读写)
60%顺序写入/40%随机写入(常见大型数据读写)
100%满盘后GC时
HDTUNE SLC cache测试
*所有混合队列读写任务使用QD8,模拟日常系统使用的队列深度
测试平台:
CPU:AMD Ryzen R7 1700
主板:技嘉AB350N GAMING WIFI
显卡:AMD Radeon R9 Nano
内存:海盗船 DDR4 8G*2 3000
系统盘:闪迪Ultra II 480G
电源:银欣ST45SF
系统:Windows 10 1809 (关闭网络)
空盘状态下:
CrystalDiskMark这个软件可以很好的反应SSD的最大读写速度。
高队列下的极限读取速度超出了理论速度,而低队列下顺序读取与高队列差距不大,说明至少在通道上颗粒已经保证用满。4K方面的读取速度与标称无差,而低队列下的4K速度与低端SSD速度类似。
而在写入方面,与读取方面状态类似。由于考虑到TLC颗粒有SLC Cache加速,需要进一步测试了解性能。
ASSSD表现与CDM类似。
95%顺序读取/5%随机写入模拟的是系统盘进行大规模读取时系统所能留有的冗余运作空间。
可以看到空盘的SL700在大幅读写的状态下能够提供大概0.8MB/s左右的随机写入能力,写入状态整体趋于平缓,读取状态仅发生了小幅波动。
95%顺序写入/5%随机读取模拟的是系统盘进行大规模写入时系统所能留有的冗余运作空间。
在小幅随机读取的状态下,SL700能提供160MB/s左右的顺序写入速度,这个速度并不算高,但是还算是可以的。
50%顺序读取/50%顺序写入模拟的是非系统盘内进行的读写操作。
SL700 1T平均读写速度在167MB/s左右,振幅相对较为平缓。
50%随机读取/50%随机写入模拟的是非系统盘内进行的读写操作。
SL700 1T平均读写速度基本可以达到50MB/s。
80%顺序读取/20%顺序写入模拟的是常见大型数据的读写操作。
这里的读写速度出现了明显的大幅波动,猜测是由于SLC-cache与读取之间产生了明显的处突,造成主控忙时增加。
60%顺序写入/40%随机写入模拟的不常见的大规模混合写入,比如一些下载,缓存队列等。
SL700的写入较为缓和,偶尔出现大幅震荡,猜测与SLC-Cache回写有关系。
80%满盘下:
95%顺序读取/5%随机写入下
读取速度出现明显下跌,微量的随机写入状态并没有明显影响。
95%顺序写入/5%随机读取下
读取和写入速度均出现了小幅下跌,跌幅基本在20-40MB/s之间。
50%顺序读取/50%顺序写入下
读写速度出现明显悬崖图像,最低速度跌至80MB/s,而响应速度同样出现波峰现象。可见颗粒与主控之间的性能受到了极大考验。
50%随机读取/50%随机写入下
随机读写的波幅似乎不那么显著。
80%顺序读取/20%顺序写入下
再次出现了波峰悬崖图像。
60%顺序写入/40%随机写入下,
由于SSD容量近满,SSD需要更多时间调整内部数据与缓存工作,所以速度波峰较大。
以上数据总结:
100%满盘后GC:
虽然速度波幅明显,但是在持续读写的满盘GC后,并不能看出明显的速度差距。
SL700 1T采用了10GB左右的SLC-Cache缓存容量,在超出了SLC-Cache之后,SL700的读取速度仍旧能维持在450MB/s,符合自身规格说明。
总结:
其实市面上有大量类似如此的1T杂牌容量SSD在销售。而选购SL700 1T的原因仅仅是因为在介绍页面里面详细说明了固态硬盘的持续随机读写速度(这是很多杂牌或者低端入门硬盘在逐渐抛弃的数值)。
实测下来,这块SL700 1T达到甚至远超了我常见的低端入门SSD,可以断言这块SSD在性能上已经达到了作为系统盘的基准。
但需要注意的是,虽然这里的测试证明了SL700 1T具备及其不错的性能,但个人认为,依旧不能保证任何一块同样标榜着SL700 1T的固态硬盘能够达到如此的性能。而拆机自封闪存颗粒,拆机缓存颗粒也让其在稳定性上不具备作为系统盘的基准。
所以对于此类硬盘,若性能尚可,个人认为,也不能忘记其内部本身一分钱一分货的性质。
参与人数 2家元 +118 收起 理由
200birds + 18
家睦 + 100
发表于 2019-3-6 14:08:22 | 显示全部楼层
用过一次以后就敬而远之了,起码近两年是不会用联想的SSD了!
发表于 2019-3-6 16:04:31 | 显示全部楼层
内存颗粒用的应该不是拆机货,年代久远而已,但是这种BGA316用的大概率是海力士。。。。。如果再极端点就是三星的拆机片(三星现在很少出售自家BGA闪存了)
发表于 2019-3-6 16:06:08 | 显示全部楼层
XT警告:lol:,联想的东西,n合彩啊:lol:
发表于 2019-3-6 21:36:13 | 显示全部楼层
我说怎么看着这么眼熟,原来是脑吧win8。
win8你胆好肥啊,到处发还说是拆机片,不怕联想搞你?:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-3-8 18:11:15 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-3-6 16:04
内存颗粒用的应该不是拆机货,年代久远而已,但是这种BGA316用的大概率是海力士。。。。。如果再极端点就是 ...
学到了,第一次知道海力士也有BGA316,而且还和三星一样的BGA布阵。
发表于 2019-3-9 12:56:21 | 显示全部楼层
联想的笔记本电脑不错,但是固态硬盘真的就是垃圾,基本上和台电,金胜之类的三线厂一个档次,用的闪存大多是黑片,敬而远之
发表于 2019-3-9 16:02:57 | 显示全部楼层
棒子二五仔的称号不是白叫的,这种316不但和三星布阵一样,定义也一样。。。。海力士是目前唯一一个横跨onfi阵营和toggle阵营的闪存厂家(以前闪迪也是二五仔,不过自从和东芝公用晶圆厂以后就依附上突击吧了。。。)
发表于 2019-3-9 18:14:48 | 显示全部楼层
2258没有开卡程序么,打开开卡程序,扫描下FLASH ID,看前两位不就判断出三星、海力士了?
发表于 2019-3-9 19:01:42 | 显示全部楼层
确实是好贴 楼主v5啊 找了很久的资料
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:30:51 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-3-9 18:14
2258没有开卡程序么,打开开卡程序,扫描下FLASH ID,看前两位不就判断出三星、海力士了? ...
开卡工具无法识别。
发表于 2019-3-9 22:05:40 | 显示全部楼层
5T编号是什么鬼...
发表于 2019-3-10 03:05:39 | 显示全部楼层
看命名规则,像是Intel的颗粒。Intel也是不卖正片的。
BGA316/272这种虽然不常见,但是都是ONFI/ToggleDDR标准的一部分,任何厂家都有可能采用这种封装。
(或是取决于封装厂,这种颗粒可能是直接晶圆卖出来的)
发表于 2019-3-10 03:10:10 | 显示全部楼层
看起来像Intel的颗粒
BGA316是标准封装,各家都可以采用的
发表于 2019-3-11 19:06:49 | 显示全部楼层
明显是刮刮乐 刮了看看到底是啥
发表于 2019-3-18 10:11:37 | 显示全部楼层
给客户装过4个,全部都坏了。看见SL700,看见联想就绕道走。。。:funk:
发表于 2019-5-2 21:34:19 | 显示全部楼层
闪电鲨,固态宝以及拯救者,到底有啥区别啊,这名字太山寨了
发表于 2019-5-2 23:24:12 | 显示全部楼层
这好像是刮刮乐,说不定底下是三棒
发表于 2020-6-22 12:03:29 | 显示全部楼层
挖坟,入了1T,狗东入的。随便玩玩儿吧,电子产品不能当传家宝。重要资料不管怎么都要多备份。
发表于 2020-6-22 16:29:01 | 显示全部楼层
简直就是海康威视E200pro的翻版。
GMT+8, 2025-6-7 00:02 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
