查看: 3297|回复: 27
联想X1s个人云存储的硬盘健康检测就是个摆设,这是很致命的问题!
发表于 2024-5-31 11:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入手的联想x1s NAS,因为想先测试熟悉下,就翻出了一块以前威联通上告警而换下来有坏块的西数红盘。没想到初始化成功了,进入硬盘健康检测也正常,各功能使用都正常,但是在拷贝文件时,如果刚好碰到坏块的位置就会卡死,偶尔伴随磁头读写时的异常咔咔声,拷贝过程会中断甚至会重启NAS,期间也没有故障提醒或运行日志,如果不是事先知道硬盘有坏块,我可能会以为是NAS问题。多次测试都是这种情况。
再次运行硬盘健康检测还是显示正常的,看来今后需要注意,这种情况硬盘坏了是很难发现的,就算组RAID5也是有隐患,因为硬盘可以带病工作,等你发现时可能已经是坏掉多块了,这是很致命的问题,毕竟数据无价。
之前威联通退下来有坏块的西数NASware 4TB红盘,运行了3379个小时
多次用NAS自带的硬盘健康检测功能结果都是良好
附上固件版本V5.4.5.x1s.1(2024-03-27)
发表于 2024-5-31 11:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 11:19:50 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-31 12:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 12:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 12:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 14:20:46 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-31 14:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 14:51:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 15:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 16:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 16:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 17:58:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 20:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 20:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 22:03:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 22:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-1 00:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-1 17:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 11:39:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-10 15:27 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
