查看: 15945|回复: 38
[工仪] #宅家发存货-6# 心爱的FLUKE 179C万用表拆开看看
发表于 2020-2-10 14:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼淘的新表,包装扔学校了,用了半年,一直很爱惜。闷在家里实在闲得慌,把它拆开看看
上图
正反面
这里有个神秘按钮,按下可以进入校准模式,自己没有设备的话千万不要乱按,找fluke校准要收钱,好像还不便宜,万恶的资本主义
背后的标志,这块表应该是国行
拆掉下面两颗螺丝即可拿下电池盖
劲量9V叠层电池
开盖了,模式旋钮是装在PCB上的
两个bussman保险丝,都是很贵的货
看看按钮,是常见的导电橡胶+金属触点式
沉金PCB,这金看起来挺厚
拿下这颗保险丝,底下有一个螺丝固定主板
拆掉那颗螺丝即可拿出主板,后盖有屏蔽罩
后盖上的蜂鸣器
主板顶上的calibration point按钮,赶紧拿掉,边上的空焊盘可能是相似型号实现对应的功能用的
看看主板背面整体什么样
拆下和屏幕一体的保护盖板
看看正面都有啥
板子工艺不错,芯片都是凌特、ADI、TI的,看着挺贵的样子
最右边两颗黄白的是背光LED,芯片型号用途及datasheet:
Texas Imstruments德州仪器MSP430F448低功16位耗单片机,只查到相似型号MSP430F449的数据手册
Fluke向Linear Technology凌力尔特定制的LT1723,LT1723为200M高速低纹波双运放,8脚封装,这块这么多脚应该是集成了ADC,LT1723数据手册
Analog Devices亚德诺半导体AD737J真RMS到直流转换器,三位半精度,数据手册
Onsemi安森美MC14069UG六位反相器数据手册
Linear Technology凌力尔特LTC2435-1无延迟20位ΔΣ模数转换器
数据手册
看看板子正面,左边黑色直插电阻为400mA档电流采样,右边黑色塑料罩子下面是精密排阻
拿下罩子看看
这排阻应该是电压档采样用的分压电阻
序列号?还是指阻值1780017Ω?
原样装回,开机正常
背光效果
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 30
x067 + 10 对比之下,我还是喜欢用优利德。。毕竟维修.
发表于 2020-2-10 18:01:44 | 显示全部楼层
用料比普通万用表好不少,要是能用风扇的多档开关元器件更好,故障后更换方便,不用找弹簧片顺序。
 楼主| 发表于 2020-2-10 18:21:21 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-10 18:01
用料比普通万用表好不少,要是能用风扇的多档开关元器件更好,故障后更换方便,不用找弹簧片顺序。 ...
问题不大,模式转盘有个小指针,PCB保护盖上有指示OFF的位置
风扇那种换挡开关体积有点大,表里估计塞不下吧
发表于 2020-2-11 16:16:04 | 显示全部楼层
对比之下,我还是喜欢用优利德。。毕竟维修不用钱。
发表于 2020-2-11 16:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用9伏电池不好,
发表于 2020-2-11 17:00:28 | 显示全部楼层
不是牛屎 好评
发表于 2020-2-11 20:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主写的LTC721正确型号应该是LTC2435-1(20位∆∑模数转换器)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
trex000 + 10 谢谢,查了一下还真是
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:52:51 | 显示全部楼层
各有各的好,福禄克用起来真的爽,而且中高端型号基本用不坏
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:54:23 | 显示全部楼层
用5号电池容易漏液,用开关电源升压的电池盒纹波大可能对表不好,9V干电池能用很久,没电了勤快点换就好
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:56:08 | 显示全部楼层
哈哈哈,不是牛屎是我看中它的原因之一
发表于 2020-2-11 22:40:01 | 显示全部楼层
自动挡看起来电路整洁多了。
发表于 2020-2-21 07:57:00 | 显示全部楼层
咦,我的179背光是绿色的
发表于 2020-2-21 08:40:57 | 显示全部楼层
这个可是不便宜
发表于 2020-2-21 09:16:58 | 显示全部楼层
名与字 发表于 2020-2-21 07:57
咦,我的179背光是绿色的
美国原装货。179C国内组装的,白背光。
 楼主| 发表于 2020-2-21 22:26:07 | 显示全部楼层
咦,我的179背光是绿色的
觉得白光好看点就买了179C:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-21 22:26:40 | 显示全部楼层
5折捡的小漏
发表于 2020-2-22 19:22:08 | 显示全部楼层
trex000 发表于 2020-2-21 22:26
觉得白光好看点就买了179C
我的也是179C
发表于 2021-2-18 12:09:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fluke就这几个芯片,安捷伦的密密麻麻吓死
发表于 2021-2-18 13:05:19 | 显示全部楼层
我的也是179C,绿色背光的,而且高压测量是排阻的
发表于 2021-2-18 13:41:54 | 显示全部楼层
我也有同款的万用表,就是这个表电池接口感觉有点差意思,这么贵的万用表,电池接口居然用电池扣的方式:sweat:
GMT+8, 2025-7-21 08:07 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
