查看: 17584|回复: 26
[网络] 这里人多,中兴F601已确认是千兆网口,就是不知道如何设置。
发表于 2020-2-11 18:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
状态1000M,
这库存F601看来比移动给的F612好。
612是百兆光猫博通芯片,601这个是中兴自己的芯片。
GPON已经认证成功。
连接模式为设置的pppoe,
账号打10086告诉我是手机号码+身份证后6位。
填写的原来光猫的参数。
 楼主| 发表于 2020-2-11 18:51:57 | 显示全部楼层
原机的参数
原机的认证。
发表于 2020-2-11 19:52:04 | 显示全部楼层
这个光猫。都没WIFI的?
发表于 2020-2-11 20:01:22 | 显示全部楼层
还让你换光猫,不错了,我家也是移动的。真心不稳定,看心情的:titter:
发表于 2020-2-11 20:16:32 | 显示全部楼层
注册成功,就应该可以使用了呀
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这里移动挺好啊!安装2个月,稳得很,上传20m,下载100m,手机测试都能达到80m/s。就是光猫是百兆的,我想换个千兆的。
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:51:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2020-2-11 19:52
这个光猫。都没WIFI的?
没Wifi才好呢?有Wifi的光猫你不也接路由器么?
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wag 发表于 2020-2-11 20:16
注册成功,就应该可以使用了呀
难道绑定了mac或者其他。
发表于 2020-2-11 22:29:45 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-2-11 20:50
我这里移动挺好啊!安装2个月,稳得很,上传20m,下载100m,手机测试都能达到80m/s。就是光猫是百兆的, ...
可能我们这栋楼的光网设备不咋滴,经常ping网关不通。移机之前在另一个小区还是可以的,最重要的是没有外网IP啊!
发表于 2020-2-13 23:44:02 | 显示全部楼层
如果上端只有百兆,那换千兆没有意义啊?一般升级150兆以上,运营商都会给你配成千兆猫的。我那个折腾千兆是为了交换机,。。
发表于 2020-2-13 23:45:59 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-2-13 23:44
如果上端只有百兆,那换千兆没有意义啊?一般升级150兆以上,运营商都会给你配成千兆猫的。我那个折腾千 ...
你先确认清楚来,合约上是100M还是以上的,如果是100M的,百兆就行了,下接一个千兆路由WiFi,局域网内传输。
发表于 2020-2-14 15:47:13 | 显示全部楼层
楼主 在宽带连接设置里面除了配置PPPOE拨号的账号密码 还要设置VLAN的 移动的互联网业务VLAN是41 试试 如果不行的话去原ONU里面看下VLAN是多少
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 好的,我看看
 楼主| 发表于 2020-2-15 20:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2020-2-14 15:47
楼主 在宽带连接设置里面除了配置PPPOE拨号的账号密码 还要设置VLAN的 移动的互联网业务VLAN是41 试试 如果 ...
这是在原光猫上找到的。
发表于 2020-2-15 20:36:10 | 显示全部楼层
VLAN配置好像不对
另外,F601属于SFU,不是HGU,如果你原来的是HGU设备,是不能直接换的,还要更改OLT侧的配置
 楼主| 发表于 2020-2-15 20:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有这个参数,这个难道才是实际使用的参数么?
发表于 2020-2-15 22:05:37 | 显示全部楼层
咸鱼换移动的h2-3 我就是移动这个光猫 改桥接下面挂个荣耀PRO2 跑300M移动宽带 带10个设备 飕飕的:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-16 13:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2020-2-15 20:36
VLAN配置好像不对
另外,F601属于SFU,不是HGU,如果你原来的是HGU设备,是不能直接换的,还要更改OLT侧的配 ...
没想到这玩意儿还这么复杂,这玩意能换上去用么?
 楼主| 发表于 2020-2-16 13:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
VLAN配置好像不对
olt在哪里,没看见设置
 楼主| 发表于 2020-2-16 13:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
VLAN配置好像不对
olt也就是机房的参数吗?这么看来,这东西只能凉了。
发表于 2020-5-5 16:24:19 | 显示全部楼层
这个管理界面怎么进去
GMT+8, 2025-8-16 10:46 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
