查看: 3078|回复: 12
[家电] 电视开一段时间以后就进入待机状态,断电后又能看一会
发表于 2020-2-16 14:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
tcl的液晶电视。42寸,7年左右,开一段时间以后就黑屏进入待机状态,有空打不开,需断电后又能开机,但不一定啥时候又断电了,
自己有一定动手能力,有一台屏幕破裂的创维47寸液晶电视,有电洛铁,在这疫情下,有自己修的可能吗?
求高人指点,谢谢!
补充内容 (2020-2-21 00:23):
拆开清理了一下灰尘,补焊了一下电容,没发现明显虚汗,还是反面焊接的,哈哈反正正常了
发表于 2020-2-16 16:55:56 | 显示全部楼层
tcl开一段时间就黑屏待机,应该是电容的问题。你拆开看看。
发表于 2020-2-16 18:40:28 | 显示全部楼层
我家的海信电视机也一样,有时候看着看着,重新启动了……
发表于 2020-2-16 21:21:52 | 显示全部楼层
至少还得有个万用表,要不你怎么能入坑?:lol:
发表于 2020-2-16 21:50:16 | 显示全部楼层
应该是电源板故障,我以前也遇到过,把另外一台的电源板换过来试试,电源板应该都差不多,我就是这样处理的,接口的接插件可能不兼容,直接剪掉焊接上。
 楼主| 发表于 2020-2-17 01:06:01 | 显示全部楼层
拆开看了一下,电容也没得换,太大了,就直接补焊了一下,刷刷灰尘,就装起来了,看看效果,暂时没关机
 楼主| 发表于 2020-2-17 01:06:34 | 显示全部楼层
在路上795 发表于 2020-2-16 21:21
至少还得有个万用表,要不你怎么能入坑?
已经在坑里面了,哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-17 01:07:14 | 显示全部楼层
planetoid 发表于 2020-2-16 21:50
应该是电源板故障,我以前也遇到过,把另外一台的电源板换过来试试,电源板应该都差不多,我就是这样处理的 ...
拆开看了,太老的机器,高压板都在一起,换的概率不大了,哈哈
发表于 2020-2-17 08:01:52 | 显示全部楼层
拆开看一下有没有发热虚焊的地方
发表于 2020-2-17 08:49:34 | 显示全部楼层
电源的问题,电容电压低于300V就会自动关机,我的海信电视前一段时间出过此类故障,用了这么些年电容应该鼓了吧。
发表于 2020-2-17 11:26:28 | 显示全部楼层
也可能是主芯片发烧。我家55寸康佳就是这样子,开机半分钟,主芯片的散热片就放不上手。
发表于 2020-2-17 14:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
凡人下凡 发表于 2020-2-17 01:06
已经在坑里面了,哈哈
买个尤利德半自动的,别买手动的。
 楼主| 发表于 2020-2-21 00:22:34 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-2-17 14:25
买个尤利德半自动的,别买手动的。
胜利在手好多年了,多谢
GMT+8, 2025-7-30 23:20 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
